Problème ancien télérupteur vers Legrand
Question Branchement Électrique : Problème ancien télérupteur vers Legrand
Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur.
Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas.
Pouvez-vous m'aider à comprendre ce qui ne va pas ?
Merci infiniment, bien cordialement.
10 mars 2023 à 17:11
Bonjour Skiddriver.
10 mars 2023 à 18:14
Les photos ne permettent pas de savoir si c'est un branchement trois fils ou quatre fils (on arrive pas à voir si il y a un pont de fait entre une borne de la bobine et une borne du contact).
Le télérupteur Legrand 49120 est électronique et il lui faut une alimentation permanente, Neutre sur N et phase sur L.
Le retour de lampe est a mettre sur le symbole lampe (cercle avec x dedans).
Sur ce télérupteur le retour de poussoir peut être phase ou neutre L/N.
11 mars 2023 à 11:06
Merci pour votre réponse, il y a un pont comme vous dites entre une borne de la bobine et une borne de contact, cela veut-il dire que c'est un branchement à trois fils ?
De plus, si je me trompe de branchement est-il possible de "griller" le télérupteur ?
11 mars 2023 à 12:00
Donc si il y a un pont, cela veut dire que vos poussoirs renvoient le Neutre, c'est un branchement à trois fils.
Avec ce modèle de télérupteur, vous passez en branchement à quatre fils, comme déjà dit, le retour de poussoir peut être phase ou neutre L/N sur ce nouveau modèle.
Il va falloir trouver dans la boîte de dérivation un Neutre permanent pour alimenter la borne N, la phase (en fil brun sur votre photo) sur L, ne plus faire de pont entre les bornes.
11 mars 2023 à 13:39
Merci Bob, j'ai pu réaliser le branchement grâce à vos remarques et j'ai dû aller chercher un neutre en continu...
C'est vraiment n'importe quoi ces nouveaux modèles.
Et il faut appuyer fortement sur les poussoirs pour que cela s'enclenche.
Quoi qu'il en soit, je vous remercie beaucoup ! Bien cordialement.
12 mars 2023 à 17:10
- 1. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 2. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Problème avec un ancien télérupteur
- N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
- 5. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 7. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 10. Branchement télérupteur Legrand 49107
