Problème avec un ancien télérupteur
Questions / Réponses Forum Électricité : Problème avec un ancien télérupteur
Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle.
Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas, pouvez-vous m'aider SVP et si possible par quel modèle je peux le remplacer.
Voilà les photos du nouveau numéro 1, et de l'ancien photo 2 et 3.
Merci d'avance bien à vous.
04 avril 2022 à 15:48
Bonjour djello.
Pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre ancien et nouveau télérupteur.
Cordialement, l'équipe du forum électricité
04 avril 2022 à 16:01
Débranchez le bleu et mettre le pont rouge à la place.
04 avril 2022 à 17:49
Merci de votre réponse.
OK je vais essayer mais qu'est-ce que je fais du bleu ?
04 avril 2022 à 18:12
Rien, vous l'isolez avec un domino ou une borne Wago.
A noter que jamais vu ce type de télérupteur à 5 bornes : 4 ou 6 oui, mais pas 5.
Ce modèle devait avoir besoin du neutre en plus ?
04 avril 2022 à 18:41
Re.
J'ai fait ce que vous m'avez dit, les deux ampoules sont allumées mais les poussoirs ne fonctionnent pas et elle ne s'éteint pas.
Merci de vos conseils, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
04 avril 2022 à 19:14
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées, mais pour l'instant cela ne fonctionne toujours pas.
Le problème viendrait-il du nouveau télérupteur qui ne serait pas compatible ???
05 avril 2022 à 07:59
Je reviens vers vous car je n'ai pas solutionné mon problème de télérupteur, un ancien Legrand.
J'ai essayé les branchements que vous m'avez conseillé mais rien n'y fait toujours pas de réaction au niveau des 3 poussoirs, les ampoules sont allumées mais c'est tout.
Y aurait-il une incompatibilité du nouveau télérupteur ??
05 avril 2022 à 08:17
Envoyer une photo de la dernière version de ce que vous avez fait ?
05 avril 2022 à 11:21
Voilà la photo de l'installation après avoir mis en place le pont rouge sur l'ancien télérupteur le fil bleu est raccordé.
La question est est-ce que le nouveau télérupteur est compatible ???
Deuxième photo schéma de câblage.
Merci infiniment pour votre aide.
05 avril 2022 à 16:49
Il est forcément compatible.
Après il faut analyser le type de montage et les fils en présence, car avec vos 5 bornes ce n'est pas usuel.
Déjà le type de montage :
- Le pont en rouge laisse penser à un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
- Mais cela pourrait être un montage 4 fils avec phase aux poussoirs
Donc regarder si au niveau des poussoirs c'est la phase qui arrive ou le neutre ?
Je suis parti du principe que c'était le 1er cas de figure (mais peut être à tort).
Ensuite pour vos fils, d'après la photo 1 j'ai supposé que :
- Le rouge est la phase
- Le vert/jaune est le retour lampe
- Le gris est le retour poussoir
Est-ce bien le cas ? Vérification visuelle ou test de continuité.
Un petit test facile : En reliant rouge et vert/jaune cela doit allumer les lampes.
Quand au bleu, on ne sait pas à quoi il sert. Est-ce un neutre ?
Pareil essayez d'identifier d'où il vient.
Une fois qu'on aura vérifié tout cela, on pourra câbler comme il faut.
06 avril 2022 à 07:18
Autre idée : Vous avez changer le télérupteur car l'ancien était défaillant, mais si cela se trouve, ce n'est pas le cas et le problème serait autre que le télérupteur.
06 avril 2022 à 07:44
Merci pour votre réponse je vais essayer de comprendre qui fait quoi dans ces fils.
Et je reviens vers vous.
06 avril 2022 à 13:06
Re.
J'ai oublié de vous préciser que j'ai testé le fil rouge et le fil bleu au multimètre et il ressort 230V.
Est-ce que ça voudrait dire que c'est la phase et le neutre ?
06 avril 2022 à 13:22
Voilà je reviens vers vous pour vous dire que j'ai solutionné mon problème de télérupteur.
Après pas mal de recherches j'ai fini par m'adresser directement à Legrand qui ont un service clientèle très au point, je leurs ai fourni une photo de mon ancien télérupteur et ils m'ont conseillé le modèle 49120 et effectivement je l'ai installé en cinq minutes.
Donc le problème venait bien du télérupteur et le modèle que l'on m'avait conseillé n'était pas le bon.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
14 avril 2022 à 17:51
- 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Problème ancien télérupteur vers Legrand
- N°23696 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur. Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Pouvez-vous m'aider à...
- 4. Problème changement ancien télérupteur
- N°16176 : Bonjour, Je dois changer un ancien télérupteur mais il est connecté par 3 fils : 2 bleu et un marron, un bleu en haut est connecté avec un pont style trombone !!! Est-ce les retours lumières et poussoirs ? Merci...
- 5. Problème télérupteur
- N°19333 : Bonsoir. J'ai un souci suite à mon ancien télérupteur Legrand 49119 qui a lâché... Du coup le vendeur m'a filé un Yokis avec un branchement 3 fils possible. Le problème est que je n'ai pas de neutre sur les interrupteurs...
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Ancien télérupteur GM 45 500
- 8. Problème télérupteur 3 poussoirs
- N°25576 : Bonsoir. J'ai vu des publications qui pourraient peut-être répondre à ma question, mais je ne suis pas certain, c'est pourquoi je préfère la poser sur un nouveau post. J'avais des télérupteurs installés avec 3...
- 9. Problème avec ancien télérupteur Legrand
- N°17625 : Bonjour, Je me permets de vous écrire au sujet d'un vieux télérupteur. Voilà mon problème, je n'ai plus d'éclairage sur mon palier de porte d'entrée, celui-ci se commande pour un poussoir situé dans le couloir et un...
- 10. Problème de télérupteur
