Profil du membre djello
Membre inscrit djello sur le forum Électricité
djello
a posté 10 messages sur le forum Électricité :
Voilà je reviens vers vous pour vous dire que j'ai solutionné mon problème de télérupteur.
Après pas mal de recherches j'ai fini par m'adresser directement à Legrand qui ont un service clientèle très au point, je leurs ai fourni une photo de mon ancien télérupteur et ils m'ont conseillé le modèle 49120 et effectivement je l'ai installé en cinq minutes.
Donc le problème venait bien du télérupteur et le modèle que l'on m'avait conseillé n'était pas le bon.
Merci à tous pour votre aide précieuse.
14 avril 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet Problème avec un ancien télérupteur
Re.
J'ai oublié de vous préciser que j'ai testé le fil rouge et le fil bleu au multimètre et il ressort 230V.
Est-ce que ça voudrait dire que c'est la phase et le neutre ?
06 avril 2022 à 13:22
Merci pour votre réponse je vais essayer de comprendre qui fait quoi dans ces fils.
Et je reviens vers vous.
06 avril 2022 à 13:06
Voilà la photo de l'installation après avoir mis en place le pont rouge sur l'ancien télérupteur le fil bleu est raccordé.
La question est est-ce que le nouveau télérupteur est compatible ???
Deuxième photo schéma de câblage.
Merci infiniment pour votre aide.
problème avec un ancien télérupteurproblème avec un ancien télérupteur
05 avril 2022 à 16:49
Je reviens vers vous car je n'ai pas solutionné mon problème de télérupteur, un ancien Legrand.
J'ai essayé les branchements que vous m'avez conseillé mais rien n'y fait toujours pas de réaction au niveau des 3 poussoirs, les ampoules sont allumées mais c'est tout.
Y aurait-il une incompatibilité du nouveau télérupteur ??
05 avril 2022 à 08:17
Merci pour les réponses que vous m'avez apportées, mais pour l'instant cela ne fonctionne toujours pas.
Le problème viendrait-il du nouveau télérupteur qui ne serait pas compatible ???
05 avril 2022 à 07:59
Re.
J'ai fait ce que vous m'avez dit, les deux ampoules sont allumées mais les poussoirs ne fonctionnent pas et elle ne s'éteint pas.
Merci de vos conseils, n'hésitez pas si vous avez d'autres idées.
Merci beaucoup.
04 avril 2022 à 19:14
Merci de votre réponse.
OK je vais essayer mais qu'est-ce que je fais du bleu ?
04 avril 2022 à 18:12
Désolé, j'ai oublié de vous préciser la marque du télérupteur défaillant qui est Legrand photo jointe.
Et le nouveau que l'on m'a conseillé seconde photo.
Merci de votre aide.
problème avec un ancien télérupteurproblème avec ancien télérupteur
04 avril 2022 à 16:51
Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle.
Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas, pouvez-vous m'aider SVP et si possible par quel modèle je peux le remplacer.
Voilà les photos du nouveau numéro 1, et de l'ancien photo 2 et 3.
Merci d'avance bien à vous.
04 avril 2022 à 15:48
