Problème avec ancien télérupteur Legrand
17625
Question dépannage électrique : Problème avec ancien télérupteur Legrand
Safari60
Safari60
Je me permets de vous écrire au sujet d'un vieux télérupteur.
Voilà mon problème, je n'ai plus d'éclairage sur mon palier de porte d'entrée, celui-ci se commande pour un poussoir situé dans le couloir et un autre sur un des piliers de l'entrée de maison.
Je suppose qu'ils doivent agir sur ce télérupteur.
Alors voilà ce que j'ai pu mesurer sur ce dernier, sur les deux bornes du bas gauche et droite sur la photo jointe je me retrouve avec 220V, et ce même les deux fils déconnectés du télérupteur.
Quand ces fils sont branchés, après avoir agit sur les poussoirs de commande, entre les fils jaune et noir en haut, je n'ai aucune tension 0 mesuré.
Est-ce normal, quelles sont les bornes A1, A2, 1 et 2, le 220V mesuré se situe sur quelles bornes ?
Avez-vous une solution, et pouvez-vous me renseigner ?
Dans l'attente d'une réponse, je vous remercie par avance.
Bonne journée.
problème avec ancien télérupteur Legrand
29 novembre 2017 à 23:45
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
30 138 messages
Bonjour Safari60. C'est comme souvent un problème qui oblige d'être sur place pour pouvoir dépanner. Il faut identifier les bornes de la bobine, peut-être en haut, et les bornes du contact, que l'on ne peut deviner aisément.
Le voltmètre ne vous sera d'aucun secours si vous n'avez pas le schéma en tête ni une idée de ce qu'il doit indiquer.
Il faut repérer les conducteurs, emplacement et couleur, puis démonter l'appareil et le disséquer sur l'établi. Ensuite on approvisionne un télérupteur électromécanique. On teste le fonctionnement de la commande avec un multimètre ou une lampe témoin et l'on remonte alors le nouvel appareil en toute connaissance de cause.
Il faudrait faire appel à un professionnel expérimenté, malin et patient. Donc pas un service de dépannage trouvé dans les pages jaunes ou dans la boite à lettre sur un papier avec les couleurs bleu blanc rouge. En gros, gare aux arnaques.
Attendons d'autres avis, un contributeur ayant pu rencontrer une telle antiquité dans ses années de jeunesse.
30 novembre 2017 à 09:55
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Bob
Bob
2 513 messages
Voir la question 14593 : Remplacer un télérupteur électromécanique
Télérupteur : Télérupteur 230 V/AC Finder
branchement ancien télérupteur Legrand
30 novembre 2017 à 18:56
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Bonjour Safari60,
Un retour d'information de votre part concernant la résolution de votre problème serait le bienvenu et ferait plaisir aux contributeurs du forum.
Cordialement. Patrice de bricovideo.com
03 décembre 2017 à 01:02
  • 1. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Problème ancien télérupteur vers Legrand
    N°23696 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur. Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Pouvez-vous m'aider à...
  • 6. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 8. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 9. Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
    N°7536 : Bonjour. Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur. L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et...
  • 10. Problème changement télérupteur Finder 20;21 avec Legrand 4124
    N°19328 : Bonjour Pour une ampoule avec 3 interrupteurs. Le télérupteur unipolaire Finder 20;21 ne fonctionnait plus, lumière constamment allumée. J'ai donc changé pour un télérupteur Legrand 4124 silencieux, mais, en respectant...
>>> Résultats suivants pour : Problème avec ancien télérupteur Legrand >>>
