Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
7536
Question branchement électrique : Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand
Je souhaite remplacer le télérupteur unipolaire Legrand qui fonctionne mal par un nouveau télérupteur.
L'actuel est raccordé avec 5 fils et je suis un peu perdu pour installer le nouveau (voir photos de l'ancien et du nouveau télérupteur).
remplacer télérupteurconseils pour remplacer un télérupteurtélérupteur Legrand
16 février 2010 à 17:37
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
vous avez déjà posé votre question hier n° 7535 (une réponse vous a déjà été proposée).
Mais celle-ci étant plus complète au niveau des photos, nous la publions aussi.
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Solution 2 au problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, il n'y a pas le modèle du nouveau télérupteur mais apparemment les retours des poussoirs se font avec le neutre et ce sont les deux noirs donc vous raccordez comme indiqué A1 et A2 bobine et 1 et 2 le contact qui envoie le courant à la lampe par le marron.
remplacer telerupteur
17 février 2010 à 18:23
Solution 3 au problème électrique
Merci Bob pour ces précieuses indications.
Je dois justement remplacer mon 49107 aussi. tongue
Par contre je souhaite insérer un disjoncteur 10A pour assurer la protection du circuit qui est apparemment (Cf photo) actuellement "protégé" par un fusible en porcelaine.
Savez-vous quels sont les fils à faire entrer et sortir dans ce 10A ?
Merci pour vos retours et excellent week-end.
Jean
Remplacer un télérupteur ancien Legrand
23 octobre 2016 à 17:23
Solution 4 au problème électrique
Rebonjour,
Finalement, j'ai laissé le fusible d’origine et juste changé le télérupteur.
Ça marche nickel, c'est génial ! Re-merci à Bob.
Excellent week-end.
Jean.
29 octobre 2016 à 10:26
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 3. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 4. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 5. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 6. Remplacer télérupteur Legrand 03562
    N°18710 : Bonjour à tous, Je me permets de solliciter votre savoir et expérience car j'ai besoin de remplacer un télérupteur Legrand. - L'ancien est un Legrand 035 62 - Le nouveau est un Legrand 4124 12 Mon souci c'est que sur...
  • 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
    N°22820 : Bonjour. Je souhaite remplacer un télérupteur Finder 20.21.8.230, trop bruyant, par un modèle silencieux Legrand 412400. N'étant pas expert en la matière, je suis un peu perdu la modification de branchement à...
  • 8. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 9. Problème avec un ancien télérupteur
    N°22075 : Bonjour à tous. Ce sont mes premiers pas sur ce forum, j'ai un problème avec un ancien télérupteur qui a rendu l’âme et bien entendu je ne retrouve pas ce modèle. Je l'ai remplacé par un autre et ça ne fonctionne pas,...
  • 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107
    N°16278 : Bonjour, J'habite un vieux manoir, et je dois changer un télérupteur relié à deux poussoirs. En regardant les autres questions sur le même sujet je suis un peu perdu. Les branchements sur le mien ne semblent pas...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand >>>
