Remplacer télérupteur Legrand 49107
Questions Forum Électricité : Remplacer télérupteur Legrand 49107
J'habite un vieux manoir, et je dois changer un télérupteur relié à deux poussoirs.
En regardant les autres questions sur le même sujet je suis un peu perdu.
Les branchements sur le mien ne semblent pas identiques aux photos déjà vues.
En particulier il y a un pontage par un fil rouge sur la gauche.
Ma question est : Par quel télérupteur dois-je remplacer, modèle marque, et comment brancher les fils couleurs actuelles.
Je n'arrive pas à joindre la photo, mais les branchements sont les suivants :
A gauche : arrivée d'un fil rouge, et départ d'un fil rouge pour pontage, relié en bas à gauche.
En bas : à gauche arrivée du fil rouge de pontage, à droite fil noir.
A droite : arrivée de 3 fils bleus.
Pas sûr vu l'âge de l'installation que les couleurs normalisées aient été respectées...
Question banco : il faut que le nouveau télérupteur rentre dans la boite à fusibles comme l'ancien donc que ses dimensions soient a peu prés similaires au 49107.
Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
08 janvier 2017 à 11:12
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
08 janvier 2017 à 12:51
À ce jour 73 048 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Sans-Abris. Photo Patrice Faro
08 janvier 2017 à 15:10
Bonjour Thierry,
Vous êtes sur une configuration de télérupteur en branchement dit trois fils, particularité le neutre est aux poussoirs.
Je vous ai fait un schéma avec les couleurs que vous avez chez vous.
Voir le lien pour avoir un télérupteur compatible :
Télérupteur 230 V/AC Finder coupure 10 A Max 230 V/AC
08 janvier 2017 à 17:12
Merci Bob,
Je vais mettre en application ! Sans vous et ce forum, je n'aurai rien pu faire...
Je vous tiens au courant !!
Thierry
Thierry
11 janvier 2017 à 20:00
- 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°19543 : Bonjour. Je suis novice en bricolage et novice sur le forum. J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601. Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
- 7. Remplacer Télérupteur Legrand 49107 par 49120
- N°18076 : Bonjour à tous, J'ai cherché sur pas mal de forums et celui-ci notamment la question 12417 : Ancien télérupteur GM 45 500 pour pouvoir remplacer mon Legrand 49107 par le 49120. J'ai un branchement 4 fils donc d'après ce...
- 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 9. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 10. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
