Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V
Question Forum Électricité : Utilisation disjoncteur CC 500V en AC 220V
Je me pose une question qui semble t-il n'est pas courante car je ne trouve rien sur les forums.
Je dispose d'un disjoncteur simple (magnéto-thermique sans différentiel) 2 pôles (+ / - ) 32A - 500V CC
Je souhaiterais utiliser ce disjoncteur, a priori prévu pour du courant continu pour protéger le départ d'un câble (10mm²) de 20m en Ph/N 220v qui alimente un tableau secondaire.
L'avantage que j'y vois c'est de protéger la Phase et le Neutre en coupure (court-circuit + thermique / protection du câble) étant entendu que dans le tableau secondaire j'ai un inter diff de 30mA (40A) pour la protection des usagés et les disjoncteur de tableaux habituels (16A/10A) pour chaque circuit prise et éclairage.
Je voudrais savoir ce que vous en pensez et si un disjoncteur CC protège de la même manière si il est branché en AC.
Mon analyse de non professionnel est que comme le CC est plus compliqué à couper que le AC (création d'arc) il sera d'autant plus efficace en AC (mais c'est une analyse au doigt mouillé
Marc.
Marc.
08 janvier 2017 à 11:37
À ce jour 73 066 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
08 janvier 2017 à 12:41
Bonjour Marc. J'aurais tendance à penser comme vous. Le continu est plus difficile à couper que le continu.
Je rechercherais quand même les propriétés du DJ sur la notice (pouvoir de coupure, écartement des contacts..).
Il y a aussi des arcs en AC.
08 janvier 2017 à 15:14
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 2. Utilisation d'un relais 220V dpdt
- N°16930 : Bonjour à tous, Voici mon projet : je souhaite installer un frigo (en fait glacière à compression) dans mon van. Il sera alimenté par une batterie auxiliaire (lorsqu'on roule) ou sur le 220 volts du camping lorsqu'on...
- 3. Raccorder convertisseur de courant CC -> AC à un tableau électrique ?
- N°20873 : Bonjour. Je dispose du convertisseur RS 48/6000 de Victron energy qui transforme le courant continue de mon installation photovoltaïque en pur sinus 230 V - 50 Hz. La sortie CA est avec des bornes à vis de 13 mm² (6 AWG)...
- 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
- 5. Branchement circulateur 127/220V
- N°24875 : Bonjour à tous. Je me permets un premier message sur votre forum car j'arrive avec une problématique de couplage que je suis bien incapable de résoudre, étant un parfait débutant. J'ai un vieux circulateur de la marque...
- 6. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 7. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 8. Disjoncteur 60A 400V pour une installation 220V
- N°4394 : J'ai installé un nouveau tableau électrique dans un garage alimenté par du câble 16mm². Pour protéger ma ligne, on m'a donné un disjoncteur 63 A - 415 V. Est-ce que je peux l'utiliser sur une installation en 220 V ? Merci.
- 9. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 10. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
