Court-circuit centrale aspiration Cyclovac
Question Forum Électricité : Court-circuit centrale aspiration Cyclovac
Je suis face à un problème ; peut-être simple pour un pro.
Voilà. Ma centrale d'aspiration Cyclovac vient de tomber en panne.
Après vérification des prises, celles-ci sont OK.
La centrale fonctionne uniquement à petite vitesse.
Si je passe en puissance supérieure, elle fait disjoncter au tableau électrique (la centrale possède deux moteurs).
Cela peut-il provenir d'un des moteurs HS ?
Si c'est le cas comment vérifier avec un multimètre ?
Merci pour vos réponses éventuelles.
07 janvier 2017 à 18:54
J'ai avancé un peu plus dans ce casse tête.
Juste après avoir mis en fonctionnement, j'ai pu voir que chaque turbine moteurs tournait.
Maintenant, je pense que le court-circuit vient de la connectique électronique.
Comment tester chaque élément de la carte ?
07 janvier 2017 à 19:37
A suivre.
Citation :Oui, mais quel appareillage exactement ? Une protection surintensité ? Une protection différentielle 30 mA ?
A suivre.
07 janvier 2017 à 20:21
C'est le différentiel placé en bout de ligne d'une des rangées de ligne sur le tableau.
07 janvier 2017 à 20:31
- 1. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 2. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 3. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 4. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
- 5. Trouver court-circuit
- N°611 : Comment trouver l'origine d'un court-circuit dans une installation électrique ?
- 6. Court-circuit installation en triphasé
- N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
- 7. Problème électrique court-circuit en changeant un interrupteur
- N°158 : En changeant un interrupteur (après avoir oublié de couper l'électricité), j'ai eu un court-circuit (étincelle + bruit). Malheureusement, mes plombs n'ont pas sauté (super...), ne sont pas grillés (je les ai changé pour être...
- 8. Problème baisse de tension court-circuit triphasé ?
- N°18133 : Bonjour à tous ! Je suis électricien débutant, je viens de terminer la restauration complète d'un logement et j'ai quelques soucis... L'arrivée est en triphasé 40A avec un diff 30mA, j'ai donc composé l'instal avec 3...
- 9. Comment calculer le courant de court circuit
- N°4072 : Bonjour, je souhaiterais savoir comment calculer le courant de court circuit sur mon installation afin de choisir un pouvoir de coupure de disjoncteur suffisant. Merci de vos réponses.
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
