Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Question branchement électrique : Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
Bonjour, bonsoir.
J'ai recherché sur les forums
mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur.
Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image.
D'après ce que j'ai lu sur le forum, c'est un montage en 3 fils ( sans neutre).
J'ai 3 interrupteurs à bouton poussoir et 2 luminaires.
J'ai la version adaptable (je crois) du 491 20 en 3 fils ou 4 fils.
Image 2 : Après recherche et essais laborieux, je fais ce montage.
Image 3 : Ce qui me donne la lumière quand je maintiens le poussoir de mon interrupteur mais la lumière se coupe si je reste pas appuyé.
Pouvez-vous m'éclairer chers internautes ?
Je ne comprends pas.
07 janvier 2017 à 18:07
Bon cela va de soi que j'ai essayé de brancher un neutre (ajouter à l'initiale) sur le N et mes 2 fils noirs (poussoirs ?) sur le 1er à gauche et le violet restait comme sur la 3ème photo.
Ne donne rien, aucun jus.
07 janvier 2017 à 19:27
Bonjour. Le 49119 est un télérupteur électromécanique. La bobine est alimentée par la phase directe, chaque BP commute le neutre sur l'autre borne de la bobine.
Le 49120 est un télérupteur silencieux électronique dont la borne de commande doit être reliée à la phase par l'intermédiaire d'un BP de commande. Donc ce télérupteur ne convient pas.
Voir le schéma de raccordement du produit ici Schémas télérupteur Legrand 491-20.pdf
Les questions apparentées ci-dessous traitent ce sujet.
Vous pouvez utiliser un télérupteur Yokis MTT500, ou Finder 27.21.8.230.0000 (chez Conrad).
07 janvier 2017 à 19:32
À ce jour 73 010 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
07 janvier 2017 à 19:37
C'était donc pour cela.
Merci beaucoup du renseignement.
07 janvier 2017 à 19:53
J'ai lu sur un forum que Legrand avait modifié le 49120 en 2014 et que depuis il était compatible avec un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
A confirmer néanmoins car les tests de yaonox semblent indiquer le contraire.
22 janvier 2017 à 09:44
Bonjour à tous, et à CMT qui a levé un doute.
La notice disponible ici Notice télérupteur 491 20 Legrand précise que les deux types de commande sont possibles. Reste à expérimenter.
Mais Legrand précise également : "Comme avec les télérupteurs mécaniques classiques, cet appareil peut aussi, en variante, être commandé par le neutre. Du fait des prescriptions d‘installation spécifiques à chaque pays, ce mode de commande n‘est généralement pas autorisé pour des raisons de sécurité".
Pas autorisé ? Par qui et pourquoi ? Où est le danger ?
22 janvier 2017 à 14:42
Si j'applique l'article 465.1.2 de la NF C15-100, il est stipulé qu'un dispositif de commande unipolaire ne doit pas être placé sur le conducteur neutre.
Et de ce fait, le montage 3 fils n'est plus autorisé en neuf ; les TL 3 fils existent toujours pour l'existant.
22 janvier 2017 à 15:47
- 2. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 3. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 4. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
- N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
- N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
- 6. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
- N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
- 7. Changement Legrand 491 20 par télérupteur MANG 41157
- N°20512 : Bonjour tout me monde. J'ai un gros problème chez ma mère je voudrais changer le télérupteur Legrand 491 20 par celui que j'ai acheté MANG 41157 je vous le montre aussi j'ai déjà fais un branchement mais j'ai que...
- 8. Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20
- N°10537 : Bonjour. Pouvez vous m'indiquer la correspondance des branchements entre l'ancien télérupteur 491 07 et le nouveau 490 20. Avec mes remerciements. Voir Photo ci-jointe
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
