Remplacement télérupteur Legrand 491 19
22069
Question Branchement Électrique : Remplacement télérupteur Legrand 491 19
Foxindy
Foxindy
22 messages
En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19.
Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel Siemens sur rail comme indiqué en photo ?
Quant au branchement actuel (voir photo), comment le reporter sur le nouveau télérupteur ?
Rouge à gauche sur D10A, rouge à droite et vert orange parte vers le circuit. Il y a un pont effectué en haut. Et le neutre (non visible sur la photo est directement branché sur le D10A).
Question subsidiaire : J'ai branché mon sèche linge sur un disjoncteur spécifique 16A, mais sur la rangée de l'ID de type AC - est-il obligatoire (normes) de mettre sur la rangée de l'ID type A ?
03 avril 2022 à 11:48
30 141 messages
Bonjour F. Vous câblez fil à fil.
La norme oblige à brancher plaque de cuisson et lave-linge sur un ID de type A. Si ce n'est pas fait ce n'est pas bien grave.
image0ps1
03 avril 2022 à 13:54
SylvainD
SylvainD
128 messages
Pour savoir si vous devez brancher un appareil derrière un ID de type A, regardez si cet appareil possède du courant continu (électronique).
03 avril 2022 à 14:10
Foxindy
Foxindy
22 messages
Justement, comment câbler fil à fil, je n'ai pas saisi la correspondance entre les 2 télérupteurs, ce n'est pas hyper clair, et savoir si le remplacement est possible entre ces 2 matériels.
Quant à la norme, pour un sèche linge donc, si je comprends bien, on peut le mettre sur un type AC ?
03 avril 2022 à 16:36
30 141 messages
Re.
Oui, on se demande pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a pas de variateur de vitesse, quoique...
Ce sont deux télérupteurs électromécaniques, complètement compatibles.
Chacun a une bobine, généralement repérée A1 et A2, et un contact.
Sur l'ancien, la bobine est en haut, le contact en bas (voir les sigles, mais la photo est bien petite et floue, même en l'ayant redressée et éclaircie). Sur le nouveau, c'est inscrit.
03 avril 2022 à 17:22
11 004 messages
Vous avez sur l'ancien :
- rouge : phase
- orange : retour lampe
- violet : retour poussoir
Donc :
- phase en 1 et A1
- orange en 2
- violet en A2
03 avril 2022 à 17:35
Foxindy
Foxindy
22 messages
Re Bonjour.
Pour le sèche linge... je suis puriste donc je l'ai déplacé sur la rangée avec ID type A... mais... je viens de m'apercevoir (je sais un peu tard), que j'ai des prises aussi sur ce circuit sad... ce sont des prises libres donc on peut y brancher un peu n'importe quoi.
Donc... je peux laisser le tout sur type A (j'espère...) ? ou il est préférable de déplacer sur AC ?
P. S. : Pour le télérupteur, parfait, tout fonctionne merci. smile
04 avril 2022 à 18:22
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
04 avril 2022 à 18:36
11 004 messages
Pour le sèche-linge, si c'est un ID 63A pas de soucis.
Mais si c'est un 40A, il faut s'assurer que vous ne l'avez pas surchargé.
Quels sont les autres circuits dessous ?
04 avril 2022 à 18:40
Foxindy
Foxindy
22 messages
Re.
C'est un 63A de type A, sur cette rangée : Sèche linge (+ prises), lave linge, plaque induction.
Cela donc devrait aller.
Mais je me pose une question surement bête : Si le type A assure également la fonction AC, pourquoi ne pas mettre simplement des type A partout ?
04 avril 2022 à 19:18
11 004 messages
Bonsoir
Personnellement je n'utilise que des types A :
- facilite la répartition
- augmente la protection pour d'autres appareils qui auraient des composantes continues
- anticipe une éventuelle évolution de la norme comme dans d'autres pays
- écart de prix désormais faible avec un type AC.
04 avril 2022 à 23:28
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
    N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 6. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 7. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
    N°15875 : Bonjour à tous, J'ai un vieux télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne 1 fois sur 5 en moyenne et fait un bruit qui fait peur ! J' ai lu pas mal de posts sur pas mal de forums, j'ai des petites notions d'électricité, et...
  • 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
    N°18388 : Bonjour à tous, Je souhaiterais remplacer un télérupteur bruyant dans le coffret situé contre le mur de notre chambre par un modèle silencieux. L'actuel (électricité intégralement refaite il y a 1 an) est un modèle...
  • 9. Remplacement télérupteur Mang 41157 par Legrand 49120
    N°20470 : Bonjour à tous. Je souhaiterais remplacer un télérupteur Mang 41157 par un Legrand 49120. Je n'y connais rien en électricité ; le schémas étant différents, quelqu'un pourrait m'aider SVP afin de savoir comment brancher...
  • 10. Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
    N°19544 : Bonjour à tous. Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand 491 19 >>>
