Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Legrand 49107 et interrupteurs Diplomat
Je viens vous demander de l'aide pour le remplacement d'un télérupteur Legrand 49107 défectueux et aussi d'un double interrupteur Legrand Diplomat car je ne trouve pas de produit de remplacement. Ces pièces sont installées pour l'éclairage d'un couloir (4 inter poussoir en tout et un télérupteur pour les gérer).
Suite à la défaillance d'un des poussoirs Legrand Diplomat qui ne revenait pas en place, le télérupteur a grillé.
J'ai acheté le modèle qui apparemment le remplacerait (Legrand 49120) mais impossible de le faire fonctionner avec mon installation en 3 points + 1 pontage. Info confirmée par d'autres membres du forum.
Je pensais à la place installer un Finder 26.01.8.024.0000 pour pouvoir refaire exactement le même montage avec le montage de la phase.
Est-ce que ce modèle irait ?
Ma deuxième question porte sur le remplacement du bloc interrupteur Diplomat qui ne se fait plus. C'est un double module, celui du haut gère la lampe extérieure, celui du bas est divisé en deux avec d'un côté un va et vient qui allume l'escalier et à côté le poussoir défaillant qui allume normalement le couloir via le télérupteur.
On m'a vendu un kit Dooxie pour remplacer mais celui-ci est trop grand et ne passe pas dans la cloche encastrée. Il y a environ 1 cm de trop quand les deux modules sont assemblés.
Est-ce que vous savez s'il existe une gamme qui puisse entrer dans ma cloche encastrée ?
Le double inter Diplomat est en fait constitué de deux blocs dont les platines métalliques s'emboîtent. J'ai rien retrouvé de tel dans les GSB à proximité. Tout se qui se fait est en plastique et semble plus gros.
Voici quelques photos pour se rendre compte.
Merci pour votre aide
14 novembre 2019 à 17:41
Forum électricité réponse1
1/ Non le Finder que vous indiquez en référence est un modèle 24V
Prendre la référence 26.01.8.230.0000
A noter que le gris ne doit pas être le neutre mais le retour lampe
2/ C'est sans doute un entraxe de 57
Sur le Dooxie, il suffit de couper une partie du support en trop : Dooxie 57
14 novembre 2019 à 19:37
Forum électricité réponse2
Merci CMT pour votre réponse.
OK pour la référence, je vais me procurer le bon télérupteur.
Pour la recoupe du support de l'interrupteur, le problème est que la partie qui devrait être recoupée est celle qui se situe entre les deux blocs, afin de réduire l'entraxe pour qu'ils puissent passer dans le boîtier. Le problème est que si je recoupe comme cela, l'entraxe ne correspondra plus à la façade et il n'y aura plus les petits clips qui permettent de joindre les deux blocs.
Savez-vous s'il existe des façades Dooxie avec un entraxe plus petit ?
Voici une photo pour illustrer ce dont je parle.
Je vous remercie encore pour le temps que vous m'accordez.
14 novembre 2019 à 19:58
Forum électricité réponse3
Oui cela existe, regardez la vidéo que j'ai mise en lien au dessus.
14 novembre 2019 à 20:28
Forum électricité réponse4
Exemple ; Plaque carrée spéciale dooxie 2 postes avec entraxe 57mm finition blanc
14 novembre 2019 à 20:29
Forum électricité réponse5
Par contre les interrupteurs que vous avez acheté ne conviennent pas.
Il faut prendre les références indiquées dans la video
14 novembre 2019 à 20:33
Forum électricité réponse6
Transformeur pour réaliser 5 fonctions va-et-vient et poussoir dooxie finition blanc
14 novembre 2019 à 20:36
Forum électricité réponse7
Parfait, merci beaucoup pour votre aide et votre réactivité. Vous m'enlevez une épine du pied.
Bonne soirée :)
Bonne soirée :)
14 novembre 2019 à 20:39
Forum électricité réponse8
Cela existe également en Céliane :
Plaque Céliane Laqué 2 postes pour rénovation entraxe 57mm - finition Blanc
Forum électricité réponse9
Ou en Mosaic :
Plaque spéciale rénovation Mosaic 2x2 modules vertical - blanc
Plaque spéciale rénovation Mosaic 2x2 modules vertical - alu
14 novembre 2019 à 20:46
Forum électricité réponse10
A noter qu'en Celiane, cela existe dans d'autres couleurs :
Plaques Céliane 1
Plaques Céliane 2
Plaques Céliane 1
Plaques Céliane 2
15 novembre 2019 à 07:10
- 1. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 2. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 3. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 4. Remplacement télérupteur 49107 par Legrand 49120
- N°22207 : Bonjour. Après 40 ans de bons services mon télérupteur 49107 Legrand a rendu l’âme (branchement 4 fils). D’après ce que j’ai lu sur le forum je peux le remplacer par le Legrand 49120 mais après plusieurs...
- 5. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 6. Remplacement télérupteur 49107 par 49120
- N°10931 : Bonjour, Je dois changer un télérupteur 49107 qui ne fonctionne plus. Il fonctionnait avec le fil rouge qui arrive sur le plot 2 et fait un pontage vers A2. De l'autre côté en 1 j'ai un fil gris et en A1, un fil...
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 8. Remplacement télérupteur LEGRAND 49107 par Finder 26.01
- N°16016 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur Finder 26.01 pour remplacer un télérupteur Legrand 49107 qui fonctionne aléatoirement. N'étant pas électricien j'aurais souhaité savoir comment brancher les fils de l'ancien...
- 9. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par 49120 Legrand
- N°18180 : Bonjour, Je me me permets de vous poser mon problème. Je dois moi aussi remplacer mon vieux télérupteur Legrand 49107 (transparent) par un nouveau modèle 49120 Legrand; Je sèche complètement car j'ai du essayer quasi...
- 10. Remplacement télérupteur Legrand 49107
- N°15050 : Bonjour à tous. Par quel télérupteur remplacer un LEGRAND 49107 pour qu'il s'enfiche sur le rail des tableaux actuels ? Merci.
