Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
Question forum électricité : Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
Je suis novice en bricolage et novice sur le forum.
J'ai un souci j'ai voulu changer un télérupteur Legrand, par un télérupteur Finder 2601.
Le vendeur m'a conseillé de rebrancher à l'identique ce que j'ai fais.
Photos en pièce jointe avant et après, et ça ne fonctionne toujours pas.
14 novembre 2019 à 17:36
Nous n'avons pas reçu les photos que vous mentionnez dans votre question. Vous pouvez nous les faire parvenir en répondant à ce message, ou en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
14 novembre 2019 à 18:35
On ne voit pas bien sur l'ancienne photo.
Le noir est bien branché en A1 ?
Si oui votre montage à l'air correct.
Si cela se trouve, votre problème ne vient pas du télérupteur.
Faites un montage sur établi pour tester le télérupteur.
15 novembre 2019 à 07:08
Bonsoir, merci pour votre réponse.
Oui j'ai bien vérifié le noir était sur A1.
15 novembre 2019 à 20:16
J'ai ma réponse qui a mal fonctionné.
C'est quoi un montage sur établi ? Je suis novice en bricolage.
15 novembre 2019 à 21:35
Vous faites un branchement à part de votre télérupteur.
Il vous faut une prise (pour récupérer phase/neutre), un bouton poussoir, une lampe avec une douille, des fils.
Vous réalisez le câblage habituel d'un télérupteur (avec le schéma qu'on trouve partout) avec les éléments posés devant vous (sur l'établi).
Vous branchez la prise (repérez bien la phase et le neutre).
Vous testez le télérupteur en appuyant sur le poussoir.
15 novembre 2019 à 22:21
OK merci je vais tester ça, et je vous tiens au courant.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 novembre 2019 à 22:29
Bonjour. C'est bon j'ai trouvé la panne.
Le montage était bon.
Mais en fait j'avais une seconde panne c'était bien un telerupteur qui défectueux mais pas celui en photo, un autre qui était caché (c'est une vieille maison en pierre).
En tout cas merci pour vos conseils.
17 novembre 2019 à 11:44
- 1. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 2. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 3. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
- 5. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 6. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 7. Branchement pour remplacer télérupteur Legrand par un Finder
- N°23162 : Bonsoir à tous. J'ai regardé les différents posts parlant de ce type de changement mais je n'ai pas vu de montage similaire au mien. J'ai vu qu'en prenant un Finder 26.01 je n'ai pas besoin de tirer de neutre; J'ai 3...
- 8. Remplacement télérupteur Legrand 49107 par Finder 2601
- N°17761 : Bonsoir, Désolé, mais malgré les différentes informations retrouvées, je n'arrive pas à être certain que mon câblage sur le Finder 2601 soit correct. Voici une photo de l'existant : 1 fil marron 1 fil bleu 1 fil...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 49107
- N°16278 : Bonjour, J'habite un vieux manoir, et je dois changer un télérupteur relié à deux poussoirs. En regardant les autres questions sur le même sujet je suis un peu perdu. Les branchements sur le mien ne semblent pas...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par un Legrand 49120
- N°25243 : Bonjour à tous. Je suis débutant en électricité et après plusieurs recherches sur le site pour remplacer un télérupteur Legrand 491 07 par un Legrand 491 20. J'ai branché : Les fils orange sur retour poussoirs. Les...
