Brancher thermostat sur plinthe électrique
19542
Question Forum Électricité : Brancher thermostat sur plinthe électrique
paco47
paco47
J'aurais besoin d'info pour brancher un thermostat sur une plinthe électrique !
Voici les fils de mon mur et le thermostat que j'ai à un fil noir et un rouge.
Je branche quoi avec quoi ?
brancher thermostat sur plinthe électrique
Information modérateur, cette question provient du Canada.
13 novembre 2019 à 16:36
Forum électricité réponse 1
30 129 messages
Bonjour Paco47. Le thermostat se monte en série avec la plinthe. On ne sait à quoi correspondent les conducteurs présents dans la boite. Il faut faire appel à un électricien.
14 novembre 2019 à 08:33
  • 1. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Brancher convecteur mural plinthe électrique
    N°22659 : Bonjour. Je suis en train de finir mon sous-sol et je veux modifier un circuit de chauffage. Présentement, le circuit comporte 1 thermostat qui gère 2 plinthes électriques 1500W et 1000W. La modification serait : 1...
  • 4. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 6. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 7. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 8. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
    N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
  • 9. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
    N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
  • 10. Thermostat plinthe électrique hors d'usage
    N°17785 : Bonjour. Problème de chauffage 220V. J'ai changé le thermostat mural 2 fois, il casse ouvert, j'ai 3 fils 220 dans le mur, un qui arrive du panneau, un qui va au calorifère (plinthe) et l'autre qui part pour ma 2ème...
>>> Résultats suivants pour : Brancher thermostat sur plinthe électrique >>>
