Brancher convecteur mural plinthe électrique
22659
Question Branchement Électrique : Brancher convecteur mural plinthe électrique
Renodan
Renodan
Je suis en train de finir mon sous-sol et je veux modifier un circuit de chauffage.
Présentement, le circuit comporte 1 thermostat qui gère 2 plinthes électriques 1500W et 1000W.
La modification serait : 1 convecteur mural 1000W avec thermostat intégré - le vieux thermostat qui gère la plinthe de 1000W.
La plinthe de 1500W est donc remplacée par le convecteur.
Est-ce que ça suit le code ?
Au niveau du convecteur, est-ce que je peux faire un "jumper", comme pour un interrupteur, pour apporter le courant par la suite à l’autre thermostat qui lui gérera la plinthe ?
Merci pour tous vos conseils.
Message du modérateur ce message provient du Canada.
06 septembre 2022 à 04:43
30 126 messages
Bonjour Renodan.
Si vous êtes éloigné du métier, ce sera difficile de vous guider.
Un professionnel local serait à même de transformer votre installation en respectant les règles de sécurité du pays.
Vous faites un schéma de votre installation actuelle, puis un autre de l'installation projetée.
Ensuite, vous verrez quelles sont les modifications à effectuer.
Vous pouvez proposer vos schémas sur le forum.
07 septembre 2022 à 14:18
  • 1. Changer chauffage mural type convecteur et le brancher sur prise normale
    N°12482 : Bonjour, Tout est dans le titre, je voudrais déplacer un chauffage convecteur mural qui se trouve dans une chambre inutilisée pour le placer dans une autre pièce. J'ai relié les fils de phase & neutre à un cordon secteur...
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Quel boîtier pour brancher chauffage électrique mural
    N°8343 : Bonjour, J'ai changé les baguettes et les fils électriques alimentant mes 3 radiateurs. Peut-on faire monter une baguette derrière chaque radiateur pour l'alimentation électrique ? N'y a-t-il pas un danger dû à la chaleur...
  • 4. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
    N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
  • 5. Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
    N°6882 : Bonsoir. Peut-on brancher un convecteur de 1500 watts sur une prise de courant standard d'appartement ?
  • 6. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
    N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
  • 7. Brancher radiateur mural couleurs des fils suivant normes
    N°6418 : Bonjour. Je dois brancher un radiateur mural de salle de bain, nous avons un fil marron (phase je présume), le gris (la terre ?), le noir (?). Nous avons uniquement une prise avec la terre, quel fil pour la terre ? Merci.
  • 8. Comment brancher mon convecteur
    N°4799 : Sur mon convecteur de chauffage il y a 3 fils : noir, gris et marron à la sortie de ma prise ; au mur il y a 3 fils bleu, noir et marron ; faut-il brancher les 3 car on me dit qu'il ne faut pas brancher le fil de terre ?
  • 9. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 10. Branchement convecteur 500W sur prise murale
    N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
>>> Résultats suivants pour : Brancher convecteur mural plinthe électrique >>>
cables electriques cinterrupteur electromenagervariateur eclairagebatteries voiture electrique
