Branchement convecteur 500W sur prise murale
13177
Question branchement électrique : Branchement convecteur 500W sur prise murale
MrSymmons
MrSymmons
5 messages
J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible d'y ajouter une prise mâle pour/ou de le brancher sur une prise murale sans que cela représente le moindre risque ou danger.
Ma priorité reste la sécurité mais si cela est réalisable, de quelle manière dois-je m'y prendre ?
Par avance, un grand merci pour vos réponses !
Simon
brancher convecteur 500w sur prise muralebranchement convecteur sur prise murale
15 novembre 2013 à 12:03
Conseil brancher un convecteur 1
30 116 messages
Bonjour Simon.
Certes, l'application de la norme concernant les logements neufs ou la rénovation est incontournable (il faudrait une ligne dédiée).
Pour une petite puissance et pour ce qui concerne une adaptation faite par vous même, il n'y a pas de risque particulier. Vous mettez une fiche 2 pôles et l'on n'en parle plus. On considèrera que votre radiateur est mobile.
15 novembre 2013 à 17:34
Conseil brancher un convecteur 2
MrSymmons
MrSymmons
5 messages
Bonjour GL,
Un grand merci pour votre réponse.
Je comprends qu'il n'y a donc pas de risque pour cette installation de faible puissance et j'ai alors acheté cette fiche plate en espérant ne pas m'être trompé ?!
À nouveau, merci d'avoir pris le temps de me répondre !
Très bonne journée
prise chauffage
16 novembre 2013 à 09:51
Conseil brancher un convecteur 3
30 116 messages
Bien reçu Simon. La fiche est presque correcte, mais pour qu'il n'y ait pas d’ambiguïté, il faudrait une fiche 2 pôles, donc sans terre. Si vous n'en trouvez pas ce n'est pas grave, le radiateur étant à double isolation ne nécessitant pas la mise à la terre.
C'est un radiateur basique avec thermostat électromécanique, habituellement appelé grille-pain ; vous savez que l'on fait nettement mieux pour ce qui concerne le confort et la régulation de température. Si vous êtes locataire cela suffit ; si vous êtes dans vos murs, peut-être vaudrait-il mieux investir dans une gamme supérieure avec panneau rayonnant.
Cordialement;
16 novembre 2013 à 10:38
  • 1. Brancher convecteur sur prise murale Ph neutre terre
    N°2759 : Je viens d'acquérir un convecteur 1000 W à 3 fils dont un pilote, et je voudrais savoir si je peux monter une câble électrique avec une prise mâle afin de le brancher sur une prise murale comportant Phase, Neutre, terre. Et...
  • 2. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 3. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 4. Branchement convecteur dans les WC
    N°10319 : Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid. Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un...
  • 5. Branchement radiateur sur prise murale
    N°3040 : Bonjour, je souhaite installer un second radiateur rayonnant fixe dans mon salon (soit 2 x 1500 W) en branchant le nouvel élément sur une prise murale existante. J'ai le domino et la prise de sortie de câble nécessaires mais...
  • 6. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 7. Branchement four électrique sur prise murale 32A 2p+t
    N°14421 : Bonjour à tous, Ma cuisine n'est pas équipée de prise murale dédiée pour alimenter un four électrique. Je ne trouve qu'une prise murale de type 2P+T (femelle donc) qui correspond à un fusible de 32A dans le disjoncteur...
  • 8. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
    N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
  • 9. Branchement climatiseur sur prise convecteur
    N°24591 : Bonjour. Ma chambre de 11m² est actuellement équipée d'un convecteur de 1 000 Watts. Je souhaiterais équipée cette chambre d'une climatisation d'une puissance maximale de 2 kW. Puis-je utiliser la même ligne électrique...
  • 10. Conseils branchement fils prise murale
    N°6021 : Bonjour J'aimerais savoir si pour une prise électrique murale je dois fixer les fils en serrant la vis sur l'ensemble des fils électriques ou sur la protection en caoutchouc ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement convecteur 500W sur prise murale >>>
