Branchement convecteur dans les WC
Questions Forum Electricité : Branchement convecteur dans les WC
Bonjour, j'ai décidé d'installer un convecteur dans mes toilettes car, un mur donne sur l'extérieur et donc il fait trop froid.
Je vais tirer une ligne spéciale depuis mon tableau pour alimenter le convecteur de 1000 W, un disjoncteur de 10A et du fil de 1,5 mm² sont-ils suffisants pour réaliser ce branchement ?
06 décembre 2010 à 20:02
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Technologiquement c'est bon, économiquement c'est très mauvais avec 1 kW pour 2 m² ; vous allez avoir très chaud. Une dépense évitable pour des séjours brefs.
07 décembre 2010 à 08:31
Réponses 2 au problème électricité
oui pas de problème.
07 décembre 2010 à 10:32
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, sans problème. Cordialement.
07 décembre 2010 à 06:56
Réponses 4 au problème électricité
Sans aucun problème pour 1,5² disj 10A
Pensez à tirer un fil pilote (noir) pour une éventuelle programmation (par exemple mettre en éco la nuit)
Souvent 500W suffisent pour des WC
Si possible isolez mieux le mur.
07 décembre 2010 à 08:08
Réponses 5 au problème électricité
Bonjour et merci, donc je vais plutôt mettre un 500W mais je vais programmer ce convecteur pour qu'il ne soit pas tout le temps en marche.
En revanche j'hésite entre mettre une horloge au tableau ou mettre une prise avec un programmateur à côté du convecteur puis le relier à cette prise avec une fiche.
07 décembre 2010 à 13:08
Réponses 6 au problème électricité
Plutôt qu'une logique marche arrêt, utiliser plutôt une logique confort / éco.
C'est plus conforme d'utiliser une horloge au tableau, d'autant que le raccordement d'un radiateur fixe par l'intermédiaire d'une prise est interdit.
Reliez votre horloge au fil pilote.
- Absence de tension sur le fil pilote : confort,
- Présence de tension sur le fil pilote : éco.
Vous pouvez vous inspirer du schéma joint.
CMT (08/12/10)
Voici le schéma :
CMT (08/12/10)
Voici le schéma :
08 décembre 2010 à 07:37
Réponses 7 au problème électricité
Bonjour et merci pour ce schéma.
Sinon il y a une autre solution je possède un tarif heures pleines-heures creuses, j'installe un contacteur jour/nuit au tableau ainsi le convecteur fonctionne pendant les heures creuses ?
Est-ce qu'on a besoin du fil pilote avec cette solution ? Merci.
08 décembre 2010 à 16:58
Réponses 8 au problème électricité
Vous pouvez envoyer l'info HC directement sur le fil pilote, cela le passera en éco pendant les HC.
Si vous ne voulez pas utiliser le fil pilote, il faudra couper la tension d'alimentation via un contacteur mais qui fonctionne à l'inverse d'un contacteur HC, c'est à dire un contacteur à ouverture (2O) ou encore appelé normalement fermé (NF ou NC).
10 décembre 2010 à 22:53
Réponses 9 au problème électricité
Bonjour et merci, je vais me lancer dans ce branchement avec fil pilote.
11 décembre 2010 à 11:45
Réponses 11 au problème électricité
Merci pour ce schéma.
12 décembre 2010 à 11:42
- 1. Convecteur neuf testé ne fonctionne pas après branchement
- N°3087 : Je viens d'acheter un convecteur. Lorsque je teste mon domino, le courant passe, mais une fois le radiateur branché, celui-ci ne chauffe pas et le voyant d'allumage reste éteint. J'ai fait tester le radiateur là où je l'ai...
- 2. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
- N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
- 3. Branchement convecteur 500W sur prise murale
- N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
- 4. installer convecteur électrique chauffage électrique en triphasé
- N°1104 : Bonjour, je souhaite mettre 6 convecteurs de 2000 Watts je pense faire une alimentation commune en prenant un 5G2.5 pour ensuite le dispatcher en 3 circuits, est-ce aux normes ? Ou dois-je tirer 3 circuits séparés en 3G2.5 ?...
- 5. Branchement climatiseur sur prise convecteur
- N°24591 : Bonjour. Ma chambre de 11m² est actuellement équipée d'un convecteur de 1 000 Watts. Je souhaiterais équipée cette chambre d'une climatisation d'une puissance maximale de 2 kW. Puis-je utiliser la même ligne électrique...
- 6. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
- N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
- 7. Branchement tableau électrique
- 8. Schéma branchement convecteur fils pilotes
- N°16002 : Bonsoir, Si quelqu'un peut jeter un coup d'œil à mon schéma sur mes convecteurs. Je voulais savoir pour les fils pilotes par zone, si d'habitude on les rassemblait tous ensemble dans une petite boite de dérivation, ou...
- 9. Problème de branchement sur convecteur électrique
- N°9175 : Bonjour, Voulant changer un convecteur électrique de 750W par un de 2000W, (branchement avec fil pilote). Le problème est que mon gestionnaire Hager EJ110T ne fonctionne plus. J'aimerais avoir une solution pour ce problème....
- 10. Branchement extracteur aérateur air WC avec timer
- N°10520 : Bonjour, Pourriez m'expliquer comment fonctionne un aérateur extracteur d'air avec timer ? H1 - Si j'alimente via l'éclairage : - Sans timer l'aspiration durera le temps de l'éclairage. - Avec timer, l'aspiration durera le temps...
