Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
11646
Question Forum Electricité : Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
19 février 2011 à 18:50
Avis FAQ 1 électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est non conforme de part la séparation de fonctions, et de part la section des conducteurs.
20 février 2011 à 07:54
Avis FAQ 2 électricité
30 117 messages
Bonjour. C'est bien que vous posiez cette question. Tout d'abord une telle puissance de convecteur implique une surface à chauffer relativement importante. En général, tout comme dans le chauffage central à eau, on préfère installer des convecteurs ou radiateurs de puissance plus petite, mais mieux répartis. Ensuite, un circuit chauffage installé à demeure doit être branché sur une ligne dédiée, c'est à dire tirée depuis le tableau de répartition.
Les risques ? On n'ose y penser.
Conclusion : vous refermez la boîte de dérivation, vous achetez le matériel nécessaire (câble 3G2,5, attaches, DJ 16 A, sortie de câble) et vous posez une nouvelle ligne.
20 février 2011 à 09:04
Avis FAQ 3 électricité
De mettre le feu tout simplement, enfin moi je ne mis risquerai pas même si l'ampérage est de 11A.
Si vous parcourez le forum vous verrez que ce n'est absolument pas recommandé, câble 2,5² et une protection 16 ou 20A. Cordialement. PL (20/02/11)
Danger installation électrique
20 février 2011 à 08:24
Avis FAQ 4 électricité
SL77
SL77
219 messages
Juste de faire fondre les câbles, et le disjoncteur ou porte fusible pas dimensionne.
20 février 2011 à 12:35
Avis FAQ 5 électricité
Ce n'est pas dans les normes !
20 février 2011 à 11:57
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement luminaire
    N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Conseil branchement pour installation luminaire
    N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
  • 5. Branchement four électrique 2500W
    N°3876 : Bonjour, je viens d'acheter un four Faure 2500W, le câble fourni avec est un 3G1,5 (230V) ; est-ce normal ? Je pensais que pour un four il fallait du 3G2,5 ? Merci.
  • 6. Branchement convecteur 500W sur prise murale
    N°13177 : Bonjour, J'ai ce chauffage électrique convecteur 500W 2 fils (photos jointes), pour une petite pièce, sans branchement chauffage, n'ayant pas de grandes compétences en électricité, je souhaiterais savoir s'il est possible...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 9. Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
    N°9161 : Bonjour, Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord. J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un...
  • 10. Installation luminaire à partir d'un dispositif de connexion
    N°5040 : Bonjour, je souhaite installer un luminaire sur mon plafond qui est équipé d'un dispositif de connexion duquel il ne sort aucun fil. Il est en effet composé d'une douille et d'une fiche bipolaire. La fiche bipolaire serait...
>>> Résultats suivants pour : Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire >>>
