Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
Astuces aux problèmes électriques : Branchement convecteur salle de bains 2 fils sur installation à fil pilote
Ma question va sans doute paraître saugrenue au premier abord.
J'ai acheté un convecteur soufflant pour ma douche et j'ai voulu raccorder le cordon d'alimentation de l'appareil, qui contient deux fils (un bleu et un marron)à la prise prévue par mon électricien voilà 7 ans. La prise citée ci-dessus présente 4 fils : un bleu, un marron, un rouge et un vert/jaune.
Au départ, j'ai fait correspondre les couleurs (...). A l'allumage du convecteur, les ID chauffage et éclairage ont sauté.
J'ai testé les arrivées et je me suis rendu compte que le gestionnaire d'énergie prenait la main sur tous les fils et qu'à aucun moment je peux disposer de deux fils qui amènent du 220v tout le temps.
Au vu du convecteur que j'ai acheté (et qui marche très bien. Je l'ai testé en mettant une prise au bout de son cordon d'alimentation et en le branchant dans une prise murale), il faut donc que je customise mon arrivée électrique dans la salle de bains et que je la dissocie du gestionnaire d'énergie.
En regardant dans le tableau, j'ai constaté que l'électricien a repéré les fils pilotes qui partent vers chacune des pièces à chauffer de la maison. Je ne suis pas sûr que débrancher simplement le fil pilote de la prise de la salle de bains va changer grand chose. J'en suis là pour l'instant. Je suis sûr qu'il y a un moyen simple de soustraire cette arrivée électrique de l'action du gestionnaire d'énergie et toute aide est bienvenue.
Merci. KLM
Merci. KLM
06 octobre 2010 à 19:10
Conseil 1 Forum electricite
Si votre gestionnaire d'énergie fonctionne avec des fil pilote, vous devriez avoir (si les couleurs normalisées sont respectées) :
- bleu : neutre
- V/J : terre
- rouge : phase
- marron : fil pilote.
La phase est toujours alimentée.
Il suffit de vous brancher entre phase et neutre (après avoir bien vérifié que la phase est le rouge).
Si votre gestionnaire d'énergie régule votre radiateur par coupure de la tension d'alimentation, vous devriez avoir si les couleurs normalisées sont respectées) :
- bleu : neutre
- V/J : terre
- rouge : phase
- marron : autres usages pour autre circuit.
Il faut forcer l'alimentation au niveau du gestionnaire et brancher entre bleu et rouge.
- bleu : neutre
- V/J : terre
- rouge : phase
- bleu : neutre
- V/J : terre
- rouge : phase
06 octobre 2010 à 21:46
Conseil 2 Forum electricite
Bonjour, CMT : j'ai bien reçu votre réponse, que j'ai mise en application immédiatement, et c'est un succès !
J'en déduis que mon installation est aux normes, mais que le fil d'alimentation de mon radiateur m'a induit en erreur. Quel dommage que tout ne soit pas normé jusqu'au bout !
Merci encore.
Merci encore.
07 octobre 2010 à 20:48
- 1. Convecteur salle de bain tension des fils
- N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
- 2. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 5. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 6. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 7. Brancher un contacteur H/P sans fil pilote
- N°13979 : Bonjour nouveau sur ce forum. Ayant parcouru un peu partout mais ma solution n'est pas encore acquis. Le problème je n'ai pas de fils (noirs) pilote ou contacts sec comm je voulais derrière le tableau électrique. J'ai remis...
- 8. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
- N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
- 9. Raccorder convecteur 3 fils dont fil pilote sur branchement 4 fils sans programmation
- N°8831 : Bonjour. Comment raccorder un convecteur 3 fils (dont fil pilote) sur branchement 4 fils (dont fil de terre) et sans centrale de programmation ? Merci pour l'information.
- 10. Validation tableau électrique triphasé
