Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
7810
Conseil Forum installation électrique : Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
19 mars 2010 à 14:33
Conseils Forum electricite 1
10 990 messages
Il suffit de ne pas raccorder le fil pilote.
Isolez le avec un domino.
Si vous faites une recherche, vous trouverez plusieurs schémas que j'ai publié pour ce type de raccordement.
20 mars 2010 à 23:23
Conseils Forum electricite 2
Bonjour. Vous ne branchez pas le fil pilote, vous l'isolez avec un domino, côté radiateur et si il y a lieu aussi côté mur.
LE CHAT
20 mars 2010 à 19:36
Conseils Forum electricite 3
PL
PL
13 531 messages
Bonjour, ne le branchez pas, tout simplement. Cordialement. 20/03/10
20 mars 2010 à 11:03
Conseils Forum electricite 4
Il faut le brancher sans le pilote cela fonctionnera de la même façon ; généralement la couleur des fils sur un convecteur à brancher sont : (neutre le bleu) (marron la phase) (la terre le vert jaune) ; souvent le branchement est indiqué derrière le convecteur.
20 mars 2010 à 12:48
Conseils Forum electricite 5
Normalement, du mur, en alimentation doit se trouver dans une boîte 4 fils : bleu, rouge, vert/jaune et le fil pilote noir ; et du radiateur trois fils : bleu, marron et fil pilote noir ;
Donc :
- bleu/bleu
- rouge/marron
- le vert/jaune ne se raccorde pas.
Les deux fils pilote ne sont pas utilisés.
20 mars 2010 à 18:37
Conseils Forum electricite 6
Il ne faut pas brancher le fil pilote ; juste terre, phase, neutre.
20 mars 2010 à 22:44
  • 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 4. Radiateur branchement fil pilote et phase
    N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
  • 5. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 6. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
  • 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
  • 9. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
    N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
  • 10. Programmateur et radiateur fil pilote
    N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
>>> Résultats suivants pour : Branchement radiateur électrique sans le fil pilote >>>
pince a denuder fil electriqueelectricite reseau distributionbrancher prise four encastrablenorme distance boitier electrique tuyau d eau
