Branchement fil pilote radiateur
Fiches bricolage électricité : Branchement fil pilote radiateur
Bonjour, jai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. Jai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). jai rebranché idem à lexistant, du moins je lespère. Les résultats obtenus en mode (Confort-Eco) sont à linverse de ceux que je souhaitais. En mode confort, le thermostat numérique du radiateur affiche bien 20°, mais par contre 24° en mode Eco. Les relevés de tension entre Neutre et Fil pilote pour les 2 appareils, sont les suivants : 0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO ; ces relevés sont-ils conformes au mode fonctionnement recherché ? Pour information : Les précédents radiateurs possédaient chacun une résistance, qui, en mode Eco, faussait leur propre thermostat. Le signal émis par le système de programmation Flasch programmer de Merlin Gérin, est-il maintenant conforme à la fonction ?
Merci de votre aide.
26 décembre 2007 à 22:36
Branchement électrique 1
0 V en mode Confort et 220 V en mode ECO sont bien les valeurs normalisées.
Le fil pilote se contente d'envoyer l'ordre au radiateur de passer en mode confort ou en mode éco. Le radiateur se débrouille ensuite pour la régulation.
Etes-vous certain que vous interprétez bien la valeur qui s'affiche sur votre radiateur ? Relisez la notice pour voir à quoi elle correspond.
Faites un test sans le fil pilote en mettant votre radiateur manuellement en confort et éco.
28 décembre 2007 à 03:27
Branchement électrique 2
Rappel programmation 4 ordres : 0 V entre fil pilote et neutre = confort ; 230 V AC = confort - 2 à 3° = mode éco ; demi alternance négative = hors gel ; demi alternance positive = arrêt (d'après doc Theben). Il semble que votre convecteur fonctionne à l'envers et c'est pour le moins bizarre. Remontez l'ancien pour comparer. Vos relevés sont corrects. Il faut respecter le branchement phase neutre sur le radiateur. Dites nous quand vous aurez trouvé.
- 1. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 2. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
- N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Branchement fil pilote radiateur
- N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
- 5. Radiateur branchement fil pilote et phase
- N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
- 6. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
- N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
- 7. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 8. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
- N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
- 9. Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
- N°6191 : Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat. Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
- 10. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
