Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
6191
Astuce FAQ electricite : Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote
Bonjour, j'ai un radiateur Acova avec fil pilote. Mais je n'ai pas de thermostat.
Comment faire le branchement électrique, que faire du fil pilote ? Merci.
06 septembre 2009 à 16:23
Conseils dépannage électrique 1
10 994 messages
Un fil pilote est fait pour fonctionner avec un programmateur, pas un thermostat.
Mais si vous n'avez pas besoin de fil pilote, laissez-le en attente en l'isolant avec un domino dans le boîtier d'encastrement.
Voir image jointe.
07 septembre 2009 à 08:47
Conseils dépannage électrique 2
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, le radiateur a son propre thermostat, le fil pilote ne va pas servir, il faut l'isoler et le laisser en attente dans le boîtier de raccordement. Cordialement.
07 septembre 2009 à 18:25
  • 1. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 2. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
    N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
  • 3. Branchement radiateur électrique sans le fil pilote
    N°7810 : Bonjour, Un ami m'a donné un radiateur électrique avec fil pilote pour une résidence secondaire mais je voudrais brancher le radiateur sans le fil pilote. Comment faire, n'ayant pas de schéma ? Merci.
  • 4. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 5. Branchement fil pilote radiateur
    N°21450 : Bonjour à tous. J'aimerais juste savoir si je peux brancher mon fil pilote avec la phase directement pour que le radiateur fonctionne en mode éco car je peux programmer directement sur le radiateur les heures éco que je...
  • 6. Radiateur branchement fil pilote et phase
    N°24854 : Bonjour à tous, J'ai trouvé une configuration très surprenante sur le branchement d'un convecteur électrique. Celui-ci semble avoir le fil pilote et la phase d'inversés. Je veux dire que la phase du réseau serait...
  • 7. Tableau mécanique cobra pas de branchement fil pilote
    N°2861 : Je possède un vieux compteur mécanique de marque Cobra sans branchement pour le fil pilote. Quelqu'un aurait-il une solution pour en raccorder un quand-même ? merci
  • 8. Branchement fil pilote radiateur
    N°2998 : Bonjour, j’ai remplacé 2 convecteurs radiants par des radiateurs à inertie Confortec. J’ai souhaité réutiliser le système de programmation existant et plus particulièrement les fonctions (Confort- Eco). j’ai rebranché...
  • 9. Installation thermostat branchement du fil pilote
    N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
  • 10. Branchement accumulateurs électriques sur tableau
    N°11639 : Bonjour, Je voudrais changer deux radiateurs électriques dans mon entrée, l'arrivée comporte 1 fil pilote, 1 terre, 1 phase 1 neutre. Bon les fils pilotes de tous les radiateurs du rez de chaussée (là où se trouve l'entrée)...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique radiateur Acova à fil pilote >>>
recharge voiture electriqueampoule halogenedouille e27 noireremplacer fils fer a repasser
