Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
6192
Question Forum Electricite : Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel choix dois-je faire ?
Y a-t-il un inconvénient à envoyer 11 kW dans une grosse section et sur 300 mètres ?
Aurais-je une perte ou une surconsommation au démarrage ? Merci de m'éclairer !
06 septembre 2009 à 21:31
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, 400 Volts triphasé COS 0.8 - chute de tension 3% maximum,
pour passer 12 kW dans du 10² longueur maximum de la ligne 265 m trop petit,
12 kW dans du 16mm² 415 m maximum,
12 kW 25mm² 640 m maximum,
12 kW en 35mm² 880m maximum.
Donc si vous passez en câble de 35mm² vous pourrez tirer 35 kW sur la distance de 300m, cela vous laisse de la marge pour une future extension.
Vous n'aurez pas non plus de surconsommation du fait que le câble est sur-dimensionné, comme on dit qui peut le plus peut le moins.
07 septembre 2009 à 18:21
Si votre revendeur vous fournit du 35² au prix du 10² n'hésitez pas.
Vérifiez tout de même de type de câble qu'il vous propose.
07 septembre 2009 à 23:02
Réponse 3 d'un internaute à cette question
10 998 messages
Pour moi votre section est trop faible.
Avec une hypothèse de chute de tension de 5% qui est le maxi autorisée par la norme, il faudrait du 70².
Avec du 35² vous auriez 9% de chute de tension. Ceci dit pour une moto-pompe, ce n'est peut être pas très gênant de se retrouver avec seulement 200V au bout (je ne suis pas spécialiste des moteurs).
Le courant d'appel au démarrage est plus élevé, mais sur une durée très courte, ce qui n'est donc pas préjudiciable.
Voir cependant sur votre notice, s'il est demandé de mettre un disjoncteur courbe D qui accepte des pointes d'intensité élevées au démarrage.
07 septembre 2009 à 08:54
Réponse 4 d'un internaute à cette question
10 998 messages
J'ai répondu avec une hypothèse mono (vous n'aviez pas précise).
Si c'est du tri, voir réponse 1 de Bob.
08 septembre 2009 à 08:49
  • 1. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 2. Passer sous terre câble électrique alu carré long 80 m sous gaine annelée
    N°8090 : Bonjour. Est-ce que je peux passer sous terre un câble électrique alu 4X35 carré long 80 m sous gaine annelée ? Merci.
  • 3. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 6. Quelle section de câble choisir distance 200 m poteau EDF
    N°7946 : Bonjour, nous avons notre chalet à 200 m du poteau EDF, du poteau au chalet c'est une ligne privée, pouvez-vous me dire la section du câble que je dois prendre pour 10 kW, sachant que la ligne sera enterrée et que 2x70 n'existe...
  • 7. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 8. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
    N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
  • 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
    N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long >>>
eclairage deco 02douille b22schema branchement contacteur heures creusesschema branchement electrique four encastrable
