Passer sous terre câble électrique alu carré long 80 m sous gaine annelée
Conseil Réparation électrique : Passer sous terre câble électrique alu carré long 80 m sous gaine annelée
Bonjour. Est-ce que je peux passer sous terre un câble électrique alu 4X35 carré long 80 m sous gaine annelée ? Merci.
20 avril 2010 à 00:02
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Des normes régissent les canalisations souterraines enterrées : profondeur de 0,80 m si passage de véhicule et profondeur de 0,60 m dans les autres cas.
A partir du bas, un lit de sable 0,20 m, votre gaine Rouge, un autre lit de sable de 0,20 m.
Un grillage avertisseur Rouge, de la terre meuble pour finir.
Si vous êtes dans ce cas, aucun problème. HT (20/04/10)
20 avril 2010 à 10:12
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, oui, et avec une telle longueur je prendrais un fourreau TPC de 90. Cordialement.
20 avril 2010 à 06:56
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Pas de problème mais faites attention à la chute de tension, voir Promotelec.
13 octobre 2010 à 13:55
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Passer du 380 dans câble cuivre 35 au carré sur 300 m de long
- N°6192 : Bonsoir, j'envisage de faire fonctionner une moto-pompe électrique de 12 kW distante de 300 mètres du compteur, pour cela on me propose du câble cuivre de 35 au carré et pour pratiquement le même prix que du 10 au carré, quel...
- 6. Dimensionnement câble dépendance
- 7. 7 questions sur la norme NFC 15-100
- N°15207 : Bonjour à tous, Je réalise actuellement une rénovation totale d'une maison avec division et mise en location, je dois donc me mettre aux normes électriques du moment. Je me pose quelques questions dont je ne trouve les...
- 8. Problèmes sur câble de terre
- N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
- 9. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 10. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
