Système pour réutiliser l'électricité
Pannes Electricite : Système pour réutiliser l'électricité
Dans un système avec des conduites hydrauliques, on peut réutiliser la même huile pour ré-actionner les mécanismes, grâce à une pompe.
Dans un système de chauffage d'une maison utilisant l'eau circulant dans des conduits en cuivre pour le chauffage, la circulation est produite avec des pompes à eau et on utilise toujours la même eau.
Dans des fils électriques pourrions-nous faire pareil ? Et pourquoi pas. Il s'agit peut-être juste de l'inventer.
Le courant (Intensité = ampérage) passe dans le fil électrique selon une tension recommandée, et est utilisé dans une maison ; à la sortie de la maison ; l'intensité et la tension n'est plus la même.
Existe-t-il un matériau que nous pourrions utiliser pour ré-augmenter la tension et l'intensité (un condensateur re-distributeur) et pouvoir réutiliser le courant de sortie de la maison.
Un matériau utilisé sur une électro-pompe ? Une pompe qui va pomper l'électricité d'un condensateur et le redistribuer dans la maison.
De cette façon, nous allons payer seulement pour l'intensité (ampérage) perdue.
Et si un jour une personne l'invente. Merci à l'avance.
19 avril 2010 à 19:46
Conseils dépannage électrique 1
Bonjour. Pour le vocabulaire élémentaire voir la question 7870. On peut juste reprendre votre premier exemple : une pile alimente une lampe par l'intermédiaire de conducteurs. Le fluide en circuit fermé sont les électrons, la pompe à électrons est la pile, la charge est la lampe qui dissipe de l'énergie, mais la source d'énergie est la pile elle même et elle vient bien de quelque part. Le mouvement perpétuel n'existe pas. Il vous faut travailler toutes les notions relatives à l'énergie.
20 avril 2010 à 08:27
Conseils dépannage électrique 2
Une erreur de raisonnement s'est glissée dans votre "remarque", c'est que le courant que EDF nous envoie par le fil rouge (phase), nous lui restituons intégralement par le fil bleu (neutre).
Pour faire le parallèle avec l'eau, le volume quantifié par votre compteur d'eau est égal à l'eau que vous renvoyez dans les égouts en eaux usées.
06 mai 2010 à 14:24
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Avis système d'alerte coupure de courant
- N°13938 : Bonjour, Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant. Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe. Elle est...
- 3. Réaliser système alarme avec tempo
- N°12375 : Bonjour, Je souhaite réaliser un système d'alarme pour effaroucher les étourneaux. J'ai 2 contacteurs LC1 D09 10 (220v) télémécanique dont 1 avec une tempo 10-180s (LADT2) et l'autre 0.1-3 s. Un transfo 220V-12V et un...
- 4. Protection système thermodynamique
- N°18132 : Bonjour. Suite à des circonstances particulières j'ai constaté que la protection de mon chauffage thermodynamique pouvait être prise en défaut, (chauffage par système thermodynamique inverter triphasé). Je me suis...
- 5. Problème ballon système heures creuses
- N°239 : J'ai un ballon d'eau chaude neuf avec le système heures creuses. Il se trouve que le ballon ne chauffe pas lorsqu'il est en auto, mais uniquement quand il est en marche forcée. Les vérifications ont été faites auprès d'EDF....
- 6. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 7. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
- 8. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
- N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
- 9. Changement transformateur système Paulmann câbles halogène
- N°14400 : Bonjour, J'ai un système de spots sur câbles tendus Paulmann, avec 5x2 spots halogènes 12V. Le transformateur a lâché et je souhaite donc le remplacer. On m'a vendu un transfo Osram Halotronic HTL 225/230-240 que j'ai...
- 10. Créer système d'éclairage à leds avec interrupteur classique ou détecteur
- N°11919 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerais créer un éclairage pour mon escalier à partir de barrettes de LED que j'ai déjà acheté, et faire que ça fonctionne soit par un va et vient soit à partir d'un détecteur de...
