Avis système d'alerte coupure de courant
Question coupure d'électricité : Avis système d'alerte coupure de courant
Je viens vous demander vos avis concernant un système qui pourrait m'alerter en cas de coupure de courant.
Je possède une dépendance à quelques mètres de ma maison, où est branchée une pompe.
Elle est branchée directement sur le réseau électrique sans passer par une prise murale.
La pompe en elle-même est en extérieur dans un petit abri.
J'ai besoin que cette pompe soit constamment alimentée afin de pouvoir fonctionner à la demande.
J'ai donc besoin d'être averti en cas de coupure de courant sur son alimentation.
J'ai reçu ce matin dans mon flux rss un lien vers un article vers un produit qui me semble approprié, j'aurais aimé avoir vos avis sur ce système.
Voici le lien vers l'article qui parle de ce produit : http://arpci.fr/blog/exclusivite-arpci-sensorclip-alarme-dalimentation-électrique/
04 novembre 2014 à 15:36
Réponse 1 avis système d'alerte
Dans votre question problème d'erreur sur lien en 404.
04 novembre 2014 à 15:54
Réponse 2 avis système d'alerte
Autant pour moi, voici le bon lien, il fonctionne parfaitement chez moi : http://arpci.fr/blog/exclusivite-arpci-sensorclip-alarme-dalimentation-électrique/
04 novembre 2014 à 16:00
Réponse 3 avis système d'alerte
Le dernier lien que vous propose octobre01 sur un autre forum est peut-être à ne pas négliger, car s'il concerne d'abord la température, il surveille aussi semble t-il les coupures de courant.
Extrait : La nouvelle Tuta SimPal-T2 peut également surveiller les coupures de courant. En cas de coupure ou de reprise de l’activité électrique, le boitier vous envoie un SMS.
Vous avez aussi la solution simple suivante : Un relais à manque de tension alimenté sur la même source que la pompe, fermera un contact en cas de disparition secteur concerné.
Le circuit Alarme (sonore ou lumineuse) pouvant être constitué d'une sonnerie, ou d'un ronfleur, ou d'un voyant sur pile ou batterie.
J'ai pour ma part utilisé un bloc autonome de sécurité qui me surveille un circuit, mais je n'ai pas de contrainte du fait que l'info ne soit que lumineuse, et cette info ne dure que trois heures maxi.
04 novembre 2014 à 22:17
Réponse 4 avis système d'alerte
Je reviens vers vous car j'ai décidé de commander l'appareil.
Je l'ai reçu et installé en quelques minutes, pas de branchement à faire, il suffit de le clipper sur le câble d'alimentation.
J'en suis pleinement satisfait, c'est fiable, les alertes SMS et emails sont quasi immédiates et le monitoring des températures est précis. Je vous recommande donc vivement cet appareil.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 novembre 2014 à 16:01
Réponse 5 avis système d'alerte
D'abord merci du retour.
Pourriez-vous nous communiquer la référence précise du modèle que vous avez reçu, afin que les futures consultations éventuelles sur le sujet puissent en profiter sans remonter nécessairement le fil de la discussion.
18 novembre 2014 à 13:23
Réponse 6 avis système d'alerte
Alors, l'appareil se nomme SensorCLIP. Il y a deux références, SC100 pour des températures entre -10 et +85 °C, SC100L pour des températures entre -40 et 85° C.
Le lien vers la boutique où je l'ai acheté est : http://arpci.fr/fr/accueil/6097-sc100.html
Bonne journée.
Bonne journée.
19 novembre 2014 à 09:16
Réponse 7 avis système d'alerte
Bonjour et merci pour le retour d'infos.
19 novembre 2014 à 13:31
- 1. Installation système coupure de courant sur EDF Tempo en couleur Rouge
- N°7380 : J'ai une installation en triphasé et je souhaite adapter un système de coupure pendant les heures rouges sur ma pompe à chaleur. J'ai un abonnement triphasé EDF avec Tempo. Comment faire ? Merci.
- 2. Indicateur sonore coupure courant
- N°9341 : Bonjour. Je cherche un appareil à brancher sur une prise, qui indique par un signal sonore que le courant est coupé. Suffisamment fort pour réveiller dans la nuit. Connaissez-vous un système permettant cela ? Merci.
- 3. Coupure de courant pendant l'éclairage du lotissement
- N°7262 : Bonjour Je suis dans un lotissement. Quand les lampadaires s'allument le matin et/ou le soir, cela fait disjoncter le courant de mon habitation. Que faire ? Merci.
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Micro coupure de courant
- N°24486 : Bonjour. Je me permets de poser ma question ici avant de faire revenir un technicien pour rien. Depuis plus d'un mois, j'ai des micro-coupures, de l'ordre de 0,4 seconde. Une semaine, il n'y en a pas, l'autre, il y en a 3 dans...
- 6. Coupure de courant sur une zone de maison et neutre sous tension
- N°19215 : Bonjour. Je possède une maison qui date de la fin des années 50, mais qui est en bon état, y compris l’installation électrique : l’instalation est ancienne, assurée par fusibles sur chaque prise et interrupteur. À...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Installation dispositif de coupure de courant
- N°14510 : Bonjour à tous. Je désire installer un dispositif de coupure du courant à l'entrée de mon appartement sans toucher aux disjoncteurs. En épargnant toutefois le congélateur, frigo, et autres dispositif d'alarme. D'avance...
- 9. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
- N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
- 10. Groupe électrogene et coupure de courant
- N°22702 : Bonjour à toutes et tous. Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant. J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau...
