Groupe électrogene et coupure de courant
22702
Question Forum Électricité : Groupe électrogene et coupure de courant
Jlouis45170
Jlouis45170
2 messages
Bonjour à toutes et tous.
Je dispose d'un groupe électrogène capable de me secourir en cas de coupure de courant.
J'aimerais mettre en place ce groupe et qu'en cas de coupure il puisse prendre le relais sur mon tableau électrique.
Pendant qu'il prend le relais le réseau EDF doit coupé, y a t-il des dispositif que je pourrais intégrer sur mon tableau et qui, en cas de coupure EDF, permettrait l'alimentation via le groupe et quand le courant revient permet de couper l'arrivée du groupe ?
Merci de vos lumières.
Jlouis
16 septembre 2022 à 20:45
30 104 messages
Bonjour Jlouis45170.
Quelques lumières s'allument suite à vos questions.
Une lumière qui vient de s'allumer concerne plusieurs interrogations.
1. Le réseau disparaît ; comment le groupe démarre t-il ?
2. Comment sera alimenté le système automatique qui assurera la séquence de démarrage du groupe (rappelons qu'il n'y a plus d'alimentation), le contrôle de la tension, puis le couplage sur une partie prioritaire de l'habitat (laquelle) ? Sans oublier la séquence inverse.
3. Une autre clignote en rouge pour signaler que le projet n'est pas réalisable dans le cadre d'un habitat de particulier.
4. Un voyant vert indique que ces dispositifs de secours automatique existent pour de grosses applications, hôpitaux par exemple.
Et enfin, dans le cadre d'un habitat individuel, ne peut-on pas se passer d'énergie électrique pendant quelques heures ?
16 septembre 2022 à 23:28
Jlouis45170
Jlouis45170
2 messages
Merci de votre réponse.
En fait il s'agit de mes bureaux qui dépendent du même compteur que la maison (c'est idiot mais c'est comme cela) et cela concerne 10 collaborateurs donc une coupure longue n'est pas acceptable.
L'idée serait de disposer d'un groupe qui en cas de coupure serait démarré à la main pendant les onduleurs prennent le relais (durée de secours de 5 minutes).
Quand le courant revient, on rebascule.
Merci pour vos lumières qui me permettront de continuer mes travaux avec force et vigueur.
17 septembre 2022 à 08:20
30 104 messages
Re. Bien compris.
Le plus simple est plutôt un gros onduleur sur lequel serait branché l'informatique et qui prendrait le relais instantanément dès l'instant où le secteur disparaît. Si l'informatique est un poste prioritaire.
Le ou les onduleurs fonctionnent en permanence en tampon avec le secteur.
Le groupe peut suppléer le secteur en alimentant le ou les onduleurs.
Dans les bureaux vous pouvez également disposer des éclairages de secours comme il y a dans les salles de spectacle ou les grandes surfaces. Pour de petites surfaces, ce peut être des blocs autonomes.
Tout cela a un coût. Reste à voir la pertinence du projet.
Le même comptage pour l'habitat et les activités professionnelles peuvent poser des problèmes pour la comptabilité de ces dernières.
Attendons d'autres avis.
17 septembre 2022 à 22:12
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 041 messages
À ce jour 73 024 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Gentille. Photo Patrice Faro. Si tu es gentille avec ton petit frère, pour ton anniversaire je t'offrirai le dernier smartphone de chez la Pomme. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 24-105. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 septembre 2022 à 22:36
  • 1. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 2. Altarnative entre réseau et groupe sans coupure de courant
    N°3992 : Bonjour, J'ai une usine de Farine alimentée par le réseau publique d'électricité... mais comme nous avons eu assez des coupures de courant nous avons décidé d'acheter un groupe pour l'alimentation d'usine en cas de coupure....
  • 3. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
    N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
  • 4. Création de neutre sur groupe électrogène
    N°10454 : Bonjour. Que faudrait-il à la sortie de mon groupe électrogène pour créer un neutre (pour l'instant il y a phase aux deux plots de la prise) ? Ce neutre est indispensable au fonctionnement de ma chaudière à gaz, elle se met...
  • 5. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 6. Recherche schéma électrique démarrage auto groupe électrogène
    N°14862 : Bonjour. Je cherche un schéma simple et assez clair pour monter une armoire de démarrage automatique pour un groupe électrogène. Je souhaite que le groupe se mette en marche tout seul sur simple détection de coupure de...
  • 7. Comment installer groupe électrogène en cas de coupure EDF
    N°5255 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux installer un groupe électrogène pour alimenter mon habitation en cas de coupure EDF (gros problèmes de rupture de câble...).
  • 8. Groupe électrogène de 11 kVA s'il y a 11 kA par phases
    N°5250 : J'ai acheté un groupe électrogène et la doc est en italien la marque est Generetor Gazoline 11 kVA. Le moteur c'est un Honda et dessous il y a generator. Ma question est que si les 11 kVA sont par phases, comment le branche t-on...
  • 9. Problème groupe électrogène et secteur
    N°14851 : Bonjour, Nous avons une installation triphasée secourue par un groupe électrogène de 100KVa. L’inversion se fait automatiquement par un inverseur automatique livré avec le groupe électrogène. Depuis 2009, nous...
  • 10. Choisir un groupe électrogène
    N°20380 : Bonjour. Je désire acheter un groupe électrogène pour alimenter direct sur le général en cas de coupure électrique (fréquentes). Je dois alimenter mes 7 volets roulants 960 W, un congélateur 90W, un réfrigérateur...
>>> Résultats suivants pour : Groupe électrogene et coupure de courant >>>
