Branchement luminaire fils noir et rouge
Question Forum Électricité : Branchement luminaire fils noir et rouge
J'ai une applique en métal à raccorder au mur.
Sur l'applique, le fil bleu et le marron, classique.
Par contre à mon mur j'ai un noir et un rouge.
Comment être sûre d'identifier le neutre svp ?
Y a t-il un risque d'électrocution en touchant l'applique si je me trompe de fil ?
NB : Je peux me faire prêter un voltmètre si besoin, dans ce cas, quelle mesure dois-je prendre ?
16 septembre 2022 à 15:39
Complément d'info à ma question si utile.
Ce luminaire s'allume grâce à un interrupteur mural.
16 septembre 2022 à 17:39
Bonjour. Exceptionnellement vous pouvez utiliser un tournevis à lampe néon.
Il s'allume sur la phase, et reste éteint sur le neutre.
Si le neutre est bien le conducteur noir, on peut déduire que l'installation est hors norme, le neutre étant bleu depuis des dizaines d'années.
Citation :Non, il n'y a pas de sens, mais il faut raccorder l'applique à la terre. S'il n'y en n'a pas, il faut une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
Y a t il un risque d'électrocution en touchant l'applique si je me trompe de fil ?
Il y a bien un interrupteur différentiel, je vais donc me lancer dans le branchement.
Bonne journée.
Bonne journée.
17 septembre 2022 à 14:20
- 1. Conseil branchement pour installation luminaire
- N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
- 2. Problème branchement interrupteur éclairage
- N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
- 3. Branchement condensateur compresseur
- 4. Branchement luminaire à 2 fils
- N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
- 5. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
- N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
- 6. Branchement plafonnier 3 fils rouge 3 bleu et un marron
- N°13407 : Bonjour. Je veux brancher un lustre mais j'ai 3 fils rouge, 3 bleu et un marron qui alimentent 2 prises et 2 plafonniers, je ne sais pas comment raccorder ces fils. Faut-il mettre les 3 rouges sur un trou du domino et les 3...
- 7. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
- 8. Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur
- N°11431 : Bonjour, Je cherche à raccorder le câble de ma cuisinière de type h 07 rnf 4g 2.5 ayant des fils vert/jaune, bleu, marron, noir avec les fils sortant du mur de la cuisine (reliés au fusible 32 A) rouge, bleu, vert/jaune. Est ce...
- 9. Branchement interrupteur et prise fils noir rouge et blanc
- N°4617 : Bonjour, je souhaite installer dans ma cave un ensemble interrupteur + prise de courant destinée aux appareils de jardinage et bricolage (perceuse etc.). C'est une vieille installation. Voici ce qui ressort : un fil noir, un fil...
- 10. Branchement luminaire
- N°1024 : Bonjour. Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser. A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont...
