Branchement luminaire
1024
Fiche installation électrique : Branchement luminaire
Néophyte en électricité, il se trouve que j'ai un luminaire à poser.
A bien y regarder j'ai un souci car je n'ai que 2 fils qui sortent du plafond et non 3, en plus il n'y a plus de couleur sur les fils (ils ont visiblement été peints !).
Y a-t-il une règle à respecter pour ce branchement et pour éviter tout danger ?
D'avance merci.
Réponse électricité 1
Bonjour, à ma connaissance dans une maison inverser phase et neutre (toujours bleu) ne pose pas particulièrement de problème. Néanmoins dans le doute le tournevis testeur sert à trouver la phase ou L. L'autre fil sera donc le neutre ou N.
Et le troisième sert à brancher la terre (protection des personnes en cas de contact indirect).
Donc s'il n'y est pas, mettez un luminaire si possible de classe 2 (protégé, isolé) ou en plastique (pas de métal conducteur).
Ou alors encore, une fois installé n'y touchez pas sans avoir coupé le courant au disjoncteur général.
Réponse électricité 2
Bonsoir, pour répondre à votre question par rapport à votre plafond, vous n'avez que 2 fils qui sortent, ça veut dire qu'il n'y a pas la terre et pour votre luminaire il y a 3 fils, ça veut dire que vous avez la terre, donc il y a deux sens pour brancher les 2 fils mais par contre il ne faut pas brancher de fils sur la terre qui est normalement vert et jaune.
Réponse électricité 3
Bonjour, il n'y a pas de sens de branchement pour les éclairages sauf la terre.
Réponse électricité 4
Vos deux fils doivent être une phase et un neutre.
Le 3° manquant doit être la terre (en général jaune et vert), si vous n'avez pas de terre, ce n'est pas important pour un éclairage, montez votre douille sur les deux fils et ça ira...
Dans l'un ou l'autre sens de la douille c'est bon.
P.S : Penser à coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation.
Réponse électricité 5
Non, par contre si c'est un luminaire en fer il vous faudrait 1 fil vert et jaune, c'est le fil de terre et cela est obligatoire dans les normes EDF.
Réponse électricité 6
Normalement ces deux fils devraient être le neutre (bleu) et le retour vers l'interrupteur (lui-même connecté à la phase). Il devrait y avoir un fil jaune et vert connecté directement au fusible : c'est le fil de terre.
D'après les nouvelles normes il faudrait un boîtier spécial de connexion pour plafonnier.
Réponse électricité 7
Oui vous pouvez brancher sans problème, peu importe les couleurs, par contre ne branchez pas le fil vert / jaune de votre lampe.
Réponse électricité 8
Oui, pour le faire fonctionner il n'en faut que deux !
Par contre la loi impose aussi un fil jaune / vert pour la terre !
Pour le raccordement, la couleur importe peu, dans la règle, le rouge va vers le rouge du secteur et le bleu vers l'interrupteur.
Si on ne distingue plus les couleurs, pas grave, ça fonctionnera sans problème.
Réponse électricité 9
Si 2 fils seulement descendent du plafond : c'est qu'il n'y a pas de terre, pas de risque d'erreur ! Le circuit électrique est simple : arrivée par la PHASE (couleur noire ou rouge), passage dans l'interrupteur, départ vers la lampe (couleur quelconque), passage du courant dans l'ampoule, retour vers le NEUTRE (bleu).
Réponse électricité 10
Il existe des luminaires métalliques qui sont de classe II.
Ne vous fiez pas aux apparences, vous devez impérativement chercher le double carré, seule garantie de la double isolation électrique approuvée en laboratoire, et qui vous permettra de vous passer de la terre (d'un point de vue législatif).
NM
Réponse électricité 11
Question, j'ai 3 fils marron qui sortent du plafond plus un marron et un bleu, plus la terre verre jaune pour brancher mon lustre. Comment faut-il faire ?
29 avril 2013 à 11:42
Réponse électricité 12
Sur le raccordement de ma rampe de spot il y a deux trou pour la phase deux pour la terre et deux autres pour le neutre comment faire alors que je n ai que deux fils qui sortent du plafond et pourquoi deux trous par fils ?
04 avril 2017 à 18:14
Réponse électricité 13
30 024 messages
Il est probable qu'il y a possibilité de faire un repiquage pour aller vers un autre luminaire.
Regardez bien.
Sans terre raccordée sur le luminaire il est souhaitable qu'il y ait une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition.
04 avril 2017 à 20:31
  • 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 2. Branchement luminaire à 2 fils
    N°14692 : Bonjour. Mon luminaire a 2 fils, un vert et jaune (la terre) et un gris (à 2 fils). Comment savoir à quoi correspondent ces derniers ? Merci d'avance.
  • 3. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 4. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
    N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
  • 5. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 6. Conseil branchement pour installation luminaire
    N°7713 : Voici mon problème ; Pour installer mon luminaire, j'ai trois fils qui partent de la boîte de disjoncteur (noir, blanc et rouge) ils vont à mon interrupteur gradateur et du gradateur trois BLANC sont reliés entre eux et...
  • 7. Conseils branchement des fils luminaire au plafond
    N°19367 : Bonjour. Je voudrais changer l'ampoule de mon salon avec les fils qui pendent et mettre un luminaire. Le problème c'est au plafond j'ai un domino avec deux marrons et sur le luminaire j'ai un, fil, bleu et 1 marron. Comment...
  • 8. Conseils branchement luminaire
    N°19905 : Bonjour à tous. Nous venons d’emménager dans un nouvel appartement et nous avons des problèmes pour brancher un luminaire dans le salon. Lors de l'état des lieux, il n'y avait pas d'ampoule donc je n'ai pas pu vérifier...
  • 9. Risque branchement convecteur électrique 2500W sur installation luminaire
    N°11646 : Bonsoir, quels sont les risques de la pose d'un convecteur électrique de 2500W environ sur une installation luminaire avec une boîte de dérivation. Merci pour vos conseils. (19/02/11)
  • 10. Problème de branchement de fils sur luminaire plafond
    N°5189 : Bonjour, Je ne sais pas comment installer un luminaire au plafond car il y a trop de fils qui sortent de ce plafond. Comment faire ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Branchement luminaire >>>
branchement interschema branchement electrique four encastrablepb branchement chauffe eaupb branchement interrupteur
