Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
22350
Question Problème Électrique : Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
julialalalalal
julialalalalal
4 messages
Bonjour à toutes et tous biggrin
Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain.
Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne s'allume pas et à l'extinction, un flash lumineux apparait...
Cela est très étrange, je ne comprends pas.
Pouvez-vous m'aider à résoudre mon problème ?
14 juin 2022 à 11:16
30 074 messages
Bonjour J. Il faudrait en dire plus sur le luminaire, notamment sur les sources lumineuses qui l'équipent et la technologie de l'alimentation. On comprend que ce ne sont pas des lampes à incandescence, mais encore ?
L'électronique premier prix fonctionne quelquefois de façon surprenante.
14 juin 2022 à 11:34
julialalalalal
julialalalalal
4 messages
Merci beaucoup pour votre réponse et votre réactivité :)
Voici les photos du branchement.
Il s'agit d'un luminaire de la marque Casto.
C'est mon deuxième achat de ce produit, la première fois tout a fait fonctionné, là je ne comprends pas...
Merci d'avance. :)
problème branchement luminaireproblème branchement luminaireproblème branchement luminaire
14 juin 2022 à 12:16
julialalalalal
julialalalalal
4 messages
On ne voit pas bien sur les photos, mais il y a :
- 2 fils marrons qui sortent du mur dont un seul qui "fonctionne"
- 2 fils bleu qui sortent du mur dont un seul qui "fonctionne".
Il s'agit d'un appartement des années 70
Vous faut-il plus d'information ?
En vous remerciant par avance.
Julia smile
14 juin 2022 à 13:11
30 074 messages
Re. Il n'y a rien de particulier, pas d'électronique.
Qu'y a t-il comme lampes ?
C'est peut-être un problème de lampes leds premier prix.
14 juin 2022 à 13:35
julialalalalal
julialalalalal
4 messages
Ce sont des ampoules E14 led équivalent 40W.
14 juin 2022 à 14:13
30 074 messages
Re. Il faut déjà que vous branchiez une lampe témoin à incandescence. Vous ne dites pas s'il y avait un luminaire précédent qui fonctionnait ou non.
Et si oui, le branchement a t-il été repéré ?
Dans cette boite il y a quelques conducteurs dénudés ; il étaient donc raccordés quelque part, mais où ? Voila les questions que vous devez vous poser
....dont un seul qui "fonctionne"
On ne peut savoir ce que signifie exactement le terme "fonctionner".
Si vous avez utilisé un testeur à lampe néon, ce n'est pas significatif.
14 juin 2022 à 17:31
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens !
Juste un soupçon de NaCl ...
Pourquoi ne pas tester le luminaire en l'alimentant directement à l'aide d'un cordon secteur afin de le disculper ?
15 juin 2022 à 07:23
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Problème branchement d'un témoin lumineux
    N°17860 : Bonjour, Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux. Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin...
  • 3. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 4. Problème branchement fils électrique d'un luminaire
    N°23411 : Bonjour. Comment brancher ? orange rouge bleu vert/jaune vert/jaune Ou ça disjoncte ou ça ne marche pas. L'aiguille du multimètre ne bouge qu'entre le vert/jaune de gauche et l'orange. Merci de votre aide.
  • 5. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 6. Branchement type 2 pas aux normes
  • 7. Problème prise et interrupteur
    N°13457 : Bonjour, J'ai un petit problème avec un interrupteur. J'ai dans la pièce, 4 prises électriques, et un interrupteur. Le problème est que l'interrupteur ne marche pas, il n'allume aucune lampe branchée sur les prises. Or,...
  • 8. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 9. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 10. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction >>>
