Problème branchement d'un témoin lumineux
17860
Question Forum Électricité : Problème branchement d'un témoin lumineux
stef56
stef56
5 messages
Je viens d'acheter un interrupteur avec un témoin lumineux séparé et je n'arrive pas à accorder l'allumage de ma lampe extérieure avec mon témoin lumineux.
Quand j'allume ma lumière extérieure, mon témoin s’éteint et inversement.
Dans l'attente d'un coup de main.
27 janvier 2018 à 21:19
11 004 messages
Il faudrait un schéma des branchements que vous avez faits ainsi que référence ou photos du matériel.
Bien entendu pour que cela fonctionne il faut un fil de neutre (bleu).
28 janvier 2018 à 08:18
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Avez-vous une photo de l'appareillage ? Il existe tellement de variantes...
En général il faut qu'il y ait un neutre disponible sur l'interrupteur pour provoquer l’allumage du témoin lorsque la lampe extérieure est allumé. En fait, on le raccorde comme une lampe.
Vous avez un exemple avec un mécanisme Céliane 0 670 01 équipé d'un témoin lumineux 0 676 85
Transformer un va-et-vient en va-et-vient témoin schéma
A savoir qu'il existe des interrupteurs ou va et vient à témoins lumineux ne nécessitant pas de neutre comme le modèle espace évolution référence 64003, plus cher, et fonctionnant sur charge incandescent ou halogène de 60 à 1000W.
Daniel.
28 janvier 2018 à 08:32
stef56
stef56
5 messages
Voici une photo du boitier avec les câbles existants.
Les 2 petits fils oranges viennent du témoin lumineux que j'ai ajouté.
problème branchement d'un témoin lumineux
28 janvier 2018 à 10:58
11 004 messages
OK.
Et avez-vous le neutre (bleu) qui passe au fond du boitier d’encastrement ?
Si non, pas possible de raccorder ce voyant en mode témoin.
28 janvier 2018 à 12:35
stef56
stef56
5 messages
Non.
J'ai seulement une prise qui se trouve plus bas sur le mur avec 3 fils (bleu/rouge + terre).
C'est le seul fil bleu qu'il y a !
28 janvier 2018 à 12:58
11 004 messages
Si c’est le même circuit (même disjoncteur au tableau) vous pouvez récupérer celui là, sinon pas possible.
28 janvier 2018 à 16:44
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
stef56
stef56
5 messages
OK.
Et si je peux prendre sur celui là, pouvez-vous m'indiquer le branchement à faire sur le boitier vis à vis de la photo que j'ai postée au début.
Branchement lumière extérieure + témoin lumineux.
Merci d'avance car comme vous l'avez compris, je ne suis pas de la partie même si je bricole beaucoup mais c'est en faisant que l'on apprend.
28 janvier 2018 à 17:00
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Il y a de grande chance que la prise de courant ne soit pas sur le même circuit que l'éclairage extérieur.
Et cela peut être un peu embêtant s'il ne provient pas du même interrupteur différentiel, la consommation n'étant pas suffisante pour les déclencher...
Un des fils du voyant sera à raccorder sur le fil noir de l’interrupteur, l'autre fil du voyant sur le fil bleu provenant de la prise de courant (raccordement avec un domino).
Essayer de trouver un interrupteur à voyant sans neutre comme le Célian 0670 067.
http://docdif.fr.grpleg.com/general/MEDIAGRP/NP-FT-GT/F00538FR-03.pdf
Daniel.
28 janvier 2018 à 17:31
stef56
stef56
5 messages
Super !
J'ai fait le branchement avec le fil bleu de la prise et ça marche.
Je n'ai plus qu'à tirer un fil de la prise à interrupteur et puis ça sera bon.
Je tiens à vous remercier pour vos BONS conseils ainsi que que votre patience.
Merci beaucoup et bonne soirée.
28 janvier 2018 à 18:27
11 004 messages
Bien sûr que cela marche.
Le problème c’est que ce n’est pas sécurisé.
28 janvier 2018 à 19:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est le genre de montage que je n'aime pas.
Normativement il n'est pas bon, vu que les circuits éclairage et prises devraient être séparés (CMT l'a souligné).
Là on va créer un "retour" entre 2 disjoncteurs ; et si "plus tard" dans une intervention sur le circuit prises, avec DJ coupé, l'éclairage extérieur est allumé, bonjour la bourre que Stef56 va se ramasser.
Normalement il faudrait récupérer le neutre de la lampe.
28 janvier 2018 à 19:42
  • 1. Problème branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°19759 : Bonjour. Je cherche à corriger mon branchement va et vient avec témoin lumineux. Si j'active l'interrupteur de la première photo la led s'allume à 50% et le second interrupteur également. Je ne trouve pas la façon de...
  • 2. Problème branchement va et vient double avec témoin lumineux
    N°14740 : Bonjour à tous, J'ai actuellement un va et vient double celiane Legrand. Sur le bouton de gauche, je veux mettre un témoin lumineux car éclairage de la terrasse. En mettant le témoin celui-ci ne s'allume pas. Pouvez-vous...
  • 3. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 4. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
    N°14658 : Bonjour à tous, J'essaye de câbler depuis hier un va-et-vient dont l'un des deux est un témoin lumineux (que j'appellerai IAV : inter avec voyant). C'est un Legrand Mosaic acheté en GSB (ref de l'ensemble 099614, réf...
  • 6. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 7. Branchement va et vient avec témoin lumineux
    N°16328 : Bonjour à tous. Je dois brancher un va et vient à témoin lumineux étroit Legrand Mosaic témoin n°67688. J'ai essayé plusieurs branchements sans que je n'arrive au bon câblage de fonctionnement. Soit les deux témoins...
  • 8. Problème branchement luminaire flash lumineux à l'extinction
    N°22350 : Bonjour à toutes et tous :biggrin: Je rencontre un problème lors du branchement d'un luminaire dans ma salle de bain. Je viens de re-vérifier avec un ami, et mes branchements sont bons, seulement à l'allumage, la lampe ne...
  • 9. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 10. Va et vient à temoin lumineux à la place d'un inter avec témoin lumineux
    N°7275 : J'ai acheté un va et vient à témoin lumineux au lieu d'un inter à témoin lumineux, je voudrais savoir s'il est possible de faire marcher le va et vient à la place de l'inter. Merci de me renseigner, je suis nul en...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement d'un témoin lumineux >>>
