Thermostat ou plinthe défectueuse
Question Forum Électricité : Thermostat ou plinthe défectueuse
Mon calorifère et le thermostat qui va avec ne fonctionnent plus.
J'ai changé le thermostat mais rien n'a changé.
Comment puis-je savoir si le problème vient de la plinthe ou du thermostat (ou d'ailleurs) ?
Information du modérateur :
Cette question provient du Canada.
27 janvier 2018 à 21:21
Avez-vous une photo du raccordement du thermostat ?
Il faudrait vérifier si le câble d'arrivée est alimenté, et si le câble raccordé sur le calorifère et alimenté lorsque la température de la pièce est en dessous de la consigne.
Daniel.
Daniel.
28 janvier 2018 à 08:11
Bonjour. Ce problème est habituel, au Québec le système de chauffage utilise beaucoup des plinthes de différentes puissances réparties dans des pièces où chaque plinthe ou petit groupe de plinthes est commandée en puissance par un thermostat en série. Cela est donc très basique.
Dans votre cas il faut contrôler l'alimentation de la ligne directement sur le panneau, l'état du thermostat dont le contact peut être dégradé par l'intensité qu'il commute, et également la plinthe. Un électricien opèrerait les vérifications dans cet ordre comme le suggère Daniel.
Vous pouvez utiliser une lampe témoin (douille + deux fils rigides de 30 cm dénudés sur 3 mm + lampe à incandescence 240 V).
Mais si vous vous sentez "léger", il vaut mieux faire intervenir un professionnel ou un ami expérimenté. L'électricité est dangereuse, d'autant plus que l'on manipule sur du 240 V entre phases.
Ces contributions ont-elles répondu à vos interrogations ?
28 janvier 2018 à 09:40
Merci beaucoup pour vos informations.
28 janvier 2018 à 14:55
- 1. Thermostat plinthe électrique hors d'usage
- N°17785 : Bonjour. Problème de chauffage 220V. J'ai changé le thermostat mural 2 fois, il casse ouvert, j'ai 3 fils 220 dans le mur, un qui arrive du panneau, un qui va au calorifère (plinthe) et l'autre qui part pour ma 2ème...
- 2. Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
- N°12060 : Bonjour à vous, Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir... Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et...
- 3. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
- N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
- 4. Comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural
- N°12212 : Bonjour, J'aimerai savoir comment installer deux plinthes électriques avec un thermostat mural, chacun sur un seul circuit ? Je recherche donc le schéma d'un tel circuit... Les plinthes et les thermostats sont dans des...
- 5. Brancher thermostat sur plinthe électrique
- N°19542 : Bonjour, J'aurais besoin d'info pour brancher un thermostat sur une plinthe électrique ! Voici les fils de mon mur et le thermostat que j'ai à un fil noir et un rouge. Je branche quoi avec quoi ? Merci. Information...
- 6. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
- N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
- 7. Problème thermostat électronique
- N°11844 : Bonjour. J'ai des thermostats Aube installés dans la maison modèle TH108. Le problème semble être qu'ils ne sont pas capable de monter la température de la pièce à celle demandée. Exemple je demande 21 degrés et il...
- 8. 3 plinthes électriques branchées sur un braker
- N°16117 : Salut. Je viens d’acheter une vieille maison à Québec. Dans la cave, j'ai un circuit qui a du fil 12/2 partout qui relie 3 plinthes électriques ensemble en parallèle (je crois). Le fil part de la boite à braker...
- 9. Fillage thermostat plinthe électrique
- N°22088 : Bonjour. Je doit changer un câble qui part de mon thermostat a ma plinthe électrique mais le vieux câble les fil sont noir blanc et fil de terre. Mon nouveaux câble j'ai acheter les fils sont noir rouge et fil de terre j'ai...
- 10. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
