Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
12060
Question branchement thermostat : Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique
Ktulux
Ktulux
3 messages
Bonjour à vous,
Je voudrais remplacer un thermostat électronique (usure esthétique lol) ISO-Therm 3000 qui possède 3 fils jaune / violet / noir...
Les nouveaux thermostats sur le marché en possèdent 2 pour la plupart et j'aimerai le remplacer par l'un de ces nouveaux modèles. J'ai lu le PDF mais je ne sais pas lequel des 3 fils je dois isoler (ne pas connecter).
Le lien du PDF ramène à ce site mais pas pour la même question... Merci beaucoup !
28 octobre 2012 à 05:50
Conseils 1 forum électricité
Patrice
Administrateur
Patrice
371 messages
le lien de la documentation PDF que vous nous avez envoyé n'est pas valide.
Pourriez-vous nous envoyer à nouveau un lien valide.
28 octobre 2012 à 14:06
Conseils 2 forum électricité
Ktulux
Ktulux
3 messages
Ci-joint le lien de la PDF : iso therm 3000.pdf
28 octobre 2012 à 20:26
Conseils 3 forum électricité
29 999 messages
Bonjour Ktulux. On peut penser que vous êtes au Québec et qu'il ne va pas tarder à y faire froid.
Que ce soit en 3 ou 2 fils, ce genre de thermostat (on devrait dire gradateur à trains d'ondes) se branche bêtement en série avec la plinthe. Vous pouvez le voir sur la notice, en 3 fils, il n'y en a que 2 qui servent.
Il faut identifier les deux conducteurs d'alimentation, les deux conducteurs reliés à la plinthe, et les deux conducteurs du boitier gradateur. Ensuite, vous faites un branchement série classique.
29 octobre 2012 à 17:34
Conseils 4 forum électricité
Ktulux
Ktulux
3 messages
Merci, pour le nouveau thermostat j'ai branché mes 2 fils et tout est correcte l'ancien modèle en avait bien 3 de connecté mais comme vous dite, seulement 2 servait pour le courant... (Si j'ai bien compris).
Merci encore !
08 novembre 2012 à 02:14
Conseils 5 forum électricité
29 999 messages
Bonjour Ktulux.
Vous avez bien compris.
Merci pour votre retour.
08 novembre 2012 à 14:02
  • 1. Code couleurs du Iso-therm 3000
    N°8988 : Bonjour à vous tous, Je veux changer mes thermostats mécaniques par des thermostats électroniques. Mon fils de branchement est des plus simples : 3 fils ; un rouge, un noir et un de mise à terre en cuivre dénudé. Mon...
  • 2. Remplacer thermostat plancher chauffant électrique 2 fils
    N°24441 : Bonjour. Je voudrais remplacer mon vieux thermostat de plancher chauffant électrique par un plus moderne. L'ancien : C'est un Legrand 760 70 Il comporte deux fils un rouge et un noir ( je suppose que ce n'est pas un...
  • 3. Plinthe ne fonctionne pas obtient 116 Volts sur fils noirs et sur fils rouges
    N°4963 : Bonjour, J'ai une plinthe électrique qui ne fonctionne pas dans une chambre. Le Thermostat électronique (programmable) devrait contrôler 3 plinthes électriques (dans 3 chambres différentes), les 2 premières fonctionnent...
  • 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 5. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 6. Remplacer thermostat Atlantic 4 fils par thermostat 2 fils Tybox 713
    N°25105 : Bonjour. J'ai un thermostat Atlantic 4 fils pour un chauffage au sol et je veux le remplacé par un thermostat a pile 2 fils Tybox 713 Sur le thermostat 4 fils : En 5 on la ligne En 6 on a le neutre En 3 on fil du câble...
  • 7. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
  • 8. Panne thermostat cumulus
    N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Thermostat plinthe électrique hors d'usage
    N°17785 : Bonjour. Problème de chauffage 220V. J'ai changé le thermostat mural 2 fois, il casse ouvert, j'ai 3 fils 220 dans le mur, un qui arrive du panneau, un qui va au calorifère (plinthe) et l'autre qui part pour ma 2ème...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer thermostat iso therm 3000 3 fils par un 2 fils plinthe électrique >>>
eclairage lustre decobranchement interelectronique eclairage neonremplacer fil electrique fer a repasser
