Brancher thermostat sur installation 3 fils
Question Forum Électricité : Brancher thermostat sur installation 3 fils
J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas.
Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme.
Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils On-Off-Com (voir schéma joint).
J'ai récupéré un thermostat Netatmo que j'aimerais bien utiliser pour remplacer l'Aube, mais le Netatmo fonctionne sur 2 fils.
Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
Merci de votre aide.
10 mars 2017 à 15:53
Ci-joint, le schéma.
Et pour le Netatmo :
Compatible avec les chaudières au gaz, au fioul et au bois et les pompes à chaleur.
Courant de commutation : max 4 A Tension de commutation : max 250 VAC Puissance de commutation : max 120 W.
11 mars 2017 à 02:08
Puisque c'était relié à un contact sec deux fils vous utilisez ces deux fils sur le nouveau thermostat Netatmo.
Citation :Oui bien sûr.
le Netatmo fonctionne sur 2 fils.Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
11 mars 2017 à 17:56
Heu désolé, il y avait une coquille.
Le thermostat Aube existant est trois fils, le Netatmo est 2 fils, d’où ma question.
12 mars 2017 à 08:33
Une photo du bornier thermostat Aube avec les fils en place aiderait à apporter une réponse.
12 mars 2017 à 11:47
Je poste cela demain.
Merci de votre réponse.
12 mars 2017 à 19:10
Testing (chauffage coupé).
On-Off 220 V, Off-Com 0V, On -Com 220V.
13 mars 2017 à 11:06
Pour le branchement en deux fils pour le nouveau thermostat, ce serait le fil com et on a donc dans votre cas le noir et le jaune vert qui ne devraient pas normativement servir pour autre chose que la terre.
Il faudrait voir au niveau de la chaudière comment c'est raccordé pour pouvoir utiliser plutôt le bleu à la place du vert jaune.
Si vous pouvez envoyer une photo du raccord au niveau de la chaudière ce serait un plus.
14 mars 2017 à 18:25
Je vais essayer de voir les branchements sur la chaudière, mais ils ne sont pas franchement accessibles...
14 mars 2017 à 19:35
- 1. Problème installation lustre plafond 6 fils
- N°13719 : Bonjour, je viens d'emménager dans mon appartement. J'ai voulu changer le lustre du salon j'ai enlevé l'ancien lustre, et j'ai posé le nouveau.. Je me suis retrouvé face à 6 fils qui sortez du plafond dont 2 qui retournent...
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 5. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
- 6. Echec installation thermostat Netatmo
- N°23371 : Bonjour à tous. Après de nombreuses lectures notamment sur ce forum je me suis lancé dans l'installation d'un thermostat connecté NETATMO malgré mon peu de connaissances en électricité (je n'aurai pas du). J'ai un...
- 7. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 8. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
- N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
- 9. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
- N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
- 10. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
- N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
