Profil du membre Malenace83
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Malenace83 sur le forum Électricité
Malenace83
Je vais essayer de voir les branchements sur la chaudière, mais ils ne sont pas franchement accessibles...
14 mars 2017 à 19:35
forum consulter ce sujet Brancher thermostat sur installation 3 fils
On : fil marron
Off : fil bleu
Com : fil Jaune et vert.
câblage thermostat Aube TH 140-28
13 mars 2017 à 11:14
Testing (chauffage coupé).
On-Off 220 V, Off-Com 0V, On -Com 220V.
13 mars 2017 à 11:06
Je poste cela demain.
Merci de votre réponse.
12 mars 2017 à 19:10
Heu désolé, il y avait une coquille.
Le thermostat Aube existant est trois fils, le Netatmo est 2 fils, d’où ma question.
12 mars 2017 à 08:33
Ci-joint, le schéma.
Et pour le Netatmo :
Compatible avec les chaudières au gaz, au fioul et au bois et les pompes à chaleur.
Courant de commutation : max 4 A Tension de commutation : max 250 VAC Puissance de commutation : max 120 W.
thermostat Aube TH 140-28schéma branchement thermostat Netatmo
11 mars 2017 à 02:08
J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas.
Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme.
Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils On-Off-Com (voir schéma joint).
J'ai récupéré un thermostat Netatmo que j'aimerais bien utiliser pour remplacer l'Aube, mais le Netatmo fonctionne sur 2 fils.
Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
Merci de votre aide.
10 mars 2017 à 15:53
