Profil du membre Malenace83
Membre inscrit Malenace83
a posté 7 messages sur les forums BricoVidéo :
Je vais essayer de voir les branchements sur la chaudière, mais ils ne sont pas franchement accessibles...
14 mars 2017 à 19:35
On : fil marron
Off : fil bleu
Com : fil Jaune et vert.
Off : fil bleu
13 mars 2017 à 11:14
Testing (chauffage coupé).
On-Off 220 V, Off-Com 0V, On -Com 220V.
13 mars 2017 à 11:06
Je poste cela demain.
Merci de votre réponse.
12 mars 2017 à 19:10
Heu désolé, il y avait une coquille.
Le thermostat Aube existant est trois fils, le Netatmo est 2 fils, d’où ma question.
12 mars 2017 à 08:33
Ci-joint, le schéma.
Et pour le Netatmo :
Compatible avec les chaudières au gaz, au fioul et au bois et les pompes à chaleur.
Courant de commutation : max 4 A Tension de commutation : max 250 VAC Puissance de commutation : max 120 W.
11 mars 2017 à 02:08
J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas.
Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme.
Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils On-Off-Com (voir schéma joint).
J'ai récupéré un thermostat Netatmo que j'aimerais bien utiliser pour remplacer l'Aube, mais le Netatmo fonctionne sur 2 fils.
Y a-t-il un moyen de le faire fonctionner sur mon installation ?
Merci de votre aide.
10 mars 2017 à 15:53
