Installation Nest thermostat branchement HeatLink
Question Forum Électricité : Installation Nest thermostat branchement HeatLink
Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur.
J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode.
Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs.
Sur mon boîtier électrique (voir photos) où dois-je brancher les fils du HeatLink ?
J'aimerai commander tous mes radiateurs si cela est possible. Par la suite j'installerai un second Nest pour faire une deuxième zone.
Vos conseils me seraient précieux afin de pouvoir enfin installer correctement ce matériel.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils avisés.
Lorsque je joins une photo, je ne peux pas envoyer le message.
24 novembre 2022 à 16:37
On ne voit pas vos photos.
Attention, un thermostat ne peut réguler que les radiateurs situés dans la même pièce que le thermostat.
Gérer la régulation d'un radiateur situé dans une autre pièce a peu de sens (il fera sans doute trop chaud ou trop froid).
24 novembre 2022 à 17:39
Merci de votre réponse.
L'important pour moi avec ce thermostat Nest 3 serait de pouvoir contrôler la fonction marche /arrêt du chauffage a distance avec mon mobile. En second lieu, le thermostat serait installé dans ma pièce principale.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir sur quelles bornes de mon compteur relier les fils du HeatLink.
Je souhaite le placer dans l'armoire électrique.
Vous remerciant d'avance.
JLM
JLM
24 novembre 2022 à 18:39
Je ne sais pas quelle version de HeatLink vous avez et donc quel est le schéma de raccordement associé.
Mais si je me base sur la 3ème génération, il suffit de mettre :
- phase en L et 2
- neutre en N
- fil pilote avec diode en 3.
Le problème par rapport à votre tableau, c'est que vous avez déjà un Piloteco.
Comment voulez-vous qu'il interagisse avec tout cela ?
- phase en L et 2
- neutre en N
24 novembre 2022 à 19:18
Merci pour votre réponse, en ce qui concerne le nest il s'agit de la version 3, les fils et la diode sont branchés conformément à vos indications.
En premier lieu si vous pouviez m'indiquer sur quelles bornes sur mon compteur brancher les fils du heatlink , l'important pour moi étant de commander la fonction marche arrêt du chauffage à distante avec l'application NEST.
Si le Pilot eco pose un souci, je ferais sans, par contre, je souhaiterais le laisser installer.
J'espère ne pas être trop brouillon dans mes explications.
En vous remerciant d'avance.
25 novembre 2022 à 11:19
Vous ne pouvez pas gardez Piloteco et HeatLink pour un même radiateur.
Pour la phase et le neutre du HeatLink, le mieux est de prendre le même disjoncteur qui le phase/neutre du Piloteco, donc j'ai l'impression celui de droite (mais on ne voit pas bien sur la photo).
Enfin le fil pilote vous récupérez celui correspondant au bon radiateur en Z1 Z2 Z3.
25 novembre 2022 à 23:12
- 1. Installation thermostat branchement du fil pilote
- N°9070 : Bonjour, j'ai un radiateur électrique à fluide et brique dans ma salle de bains, il y a 1 fil noir pilote et j'ai acheté un thermostat électronique programmable et je ne sais pas comment le brancher car je voudrai avoir une...
- 2. Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
- N°18462 : Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V. J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Installation thermostat Nest sur radiateurs électriques
- N°21737 : Bonjour. Je souhaite installer un thermostat Nest et disposer le module de contrôle sur un socle raccordée en usb à une prise de courant. La pose du heatlink et sa diode ne pose pas de problème. Ma question : Mon système...
- 5. Branchement type 2 pas aux normes
- 6. Installation thermostat Nest sur dalle électrique
- N°25952 : Bonsoir. J'aimerais installer un thermostat Google Nest sur un plancher chauffant. Voici l'installation actuelle : il y a 2 thermostats reliés à 2 disjoncteurs à fusible, ainsi qu'une horloge sur le tableau. Ils sont...
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 9. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 10. Branchement thermostat Instat +3R
- N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
