Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
Question Forum Électricité : Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V.
J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V mais le problème c'est que le nest hello utilise le carillon existant pour notifier (sonner quoi :) la présence de quelqu'un une fois actionné.
Comment puis-je relier l'ensemble pour faire cohabiter le 8V du carillon et la tension du Nest Hello?!
Photo 1 du carillon
Photo 2 côté interrupteur existant
Ne me demandez pas pourquoi les 2 fils allant vers l'interrupteur sont doublés, j'ai découvert l'installation :)
Photo 1 du carillon
17 août 2018 à 16:55
Conseils 1 branchements électrique bricovideo.com
Image du jour BricoVidéo
À ce jour 72 991 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Néon stop. Photo Patrice Faro Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photographies Patrice Faro
Les images d'illustration proposées par Bricovideo.com ne sont pas en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
17 août 2018 à 17:48
Conseils 2 branchements électrique bricovideo.com
Bonjour minaetdave Il faudrait apporter des précisions concernant l'appareil "Nest Hello" ; en bref on ne sait pas ce que c'est. Cordialement.
18 août 2018 à 09:20
Conseils 3 branchements électrique bricovideo.com
Nest Hello est une sonnette connectée qui vient remplacer l'interrupteur standard et s'intégrer sur le système existant.
Pour le câblage du Nest Hello, tout est expliqué dans l'application Nest... aucun schéma dans la boite...
https://nest.com/be/fr/support/article/FAQs-about-Nest-Hello-video-doorbell#how-install-myself
18 août 2018 à 10:57
Conseils 4 branchements électrique bricovideo.com
Re bonjour. On comprend que l'appareil va commander le noyau plongeur du carillon. Il faudrait alors alimenter le Nest Hello entre 16 et 24 V AC. La bobine du noyau plongeur fonctionnant entre 8 et 12 V vous pouvez essayer sur l'établi en insérant une résistance en série avec la bobine.
On est comme vous devant la notice, il faut faire avec. Ce produit semble être fait pour être vendu, sans plus de suivi et d'assistance que cela. Il est demandé de faire appel à un installateur. En Belgique il y en a peut-être. En France c'est moins sûr. Les artisans ont d'autres chats à fouetter.
A la fin de l'article il est demandé si celui ci a été utile. On a le droit de répondre non.
Les fils vers le BP actuel sont doublés pour augmenter la section apparente et diminuer la chute de tension en ligne. Ces fils sont parcourus par le courant de la bobine.
18 août 2018 à 16:15
- 1. Installation Nest thermostat branchement HeatLink
- N°23097 : Bonjour. Je reviens vers vous je souhaite brancher mon heat link près de mon compteur. J'ai testé en le connectant sur un radiateur avec pose de la diode. Cela fonctionne mais ne commande que 2 radiateurs. Sur mon boîtier...
- 2. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
- N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
- 6. Comment brancher une sonnette avec 2 fils ?
- N°13468 : Bonjour. Mon carillon est au 1er étage (il n'y a que 2 fils). Mon tableau électrique est au RDC, l'alimentation est en 230V et mon bouton poussoir est sur le mur à l'entrée, donnant sur la rue (il n'y a que 2 fils)...
- 7. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 8. Conseils installation carillon filaire
- N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
- 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 10. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
