Conseils installation carillon filaire
22613
Question Branchement Électrique : Conseils installation carillon filaire
Dolusdu51
Dolusdu51
Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser...
Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années.
J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est branché sur deux mini fils (basse tension je suppose).
Je dois maintenant changer le carillon qui lui aussi est branché sur 2 mini fils toute petite section.
Ces fils passent par un transformateur dans mon armoire électrique, alimenté par deux fils de 0.75 je suppose.
Mais les carillons qui se vendent sont tous avec transfo intégré désormais.
Comment puis-je installer tout ça de manière sécure ?
25 août 2022 à 10:12
juanito72
juanito72
23 messages
Vous consignez dans un premier temps votre installation pour pouvoir déposer le transformateur existant. Puis vous pouvez utiliser un domino pour raccorder les fils entre eux (amont/aval transformateur existant), puis vous allez directement raccorder votre carillon.
25 août 2022 à 10:48
Bob
Bob
2 514 messages
Un schéma de la proposition de juanito serait bien venu pour comprendre ce qu'il veut faire, mais je ne suis pas sûr que se soit sécure d'envoyer 230 volts dans du câble qui n'est pas prévu pour cette tension.
Le mieux et le plus simple c'est de remplacer cette sonnette par une sonnette TBT. (Très Basse Tension)
25 août 2022 à 11:41
juanito72
juanito72
23 messages
Vous avez parfaitement raison grave erreur de ma part.
Ma solution serait donc de prévoir la même section qu'en amont du transfo pour remplacer la longueur de câble aval du transfo ou bien même sur toutes la longueur du circuit comme ça nécessairement de wago.
25 août 2022 à 12:02
Martien-071
Martien-071
2 044 messages
Bonjour les Terriens !
Juste un avis en passant ...
Personnellement je n'apprécie pas du tout que le bouton poussoir extérieur d'une sonnette fonctionne en 230V !
Ce bouton est bien souvent de piètre qualité au niveau de son contact et de son isolement.
Un bouton humide ou mouillé, un temps pluvieux, un visiteur à la main humide ... Drzzzz ! funk
Aie pour le visiteur ou SAMU...
Puis un différentiel qui saute ou pas et quand on revient chez soi une catastrophe ... congélateur à l'arrêt, aquarium sans oxygène, ...
Choisissez donc un carillon où la commande se fait en basse tension.
25 août 2022 à 13:44
  • 1. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 2. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 3. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 4. Ajouter une sonnette sans fil sur carillon filaire
    N°25588 : Bonjour. Je dispose d'un carillon filaire avec transfo de la marque Legrand. Je souhaiterais ajouter une sonnette sans fil dont le module radio serait connecté en filaire dans le boitier du carillon (il y a de la place)...
  • 5. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 6. Conseils installation nouvelle sonnette
    N°20043 : Bonjour, Souhaitant remplacer l'ancien sonnette d'entrée de mon logement, j'ai fait l'achat d'un carillon filaire Lexman D07. Je croyais l'opération simple avec les deux seuls fils à placer mais, malheureusement, cela ne...
  • 7. Installation Nest Hello branchement carillon Friedland
    N°18462 : Bonjour, je possède un carillon Friedland avec transfo intégré 8V sur lequel je souhaite relier mon Nest Hello qui lui nécessite une tension située entre 16v & 24V. J'ai déjà intégré un transfo Legrand 230V - 16v/24V...
  • 8. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
    N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
  • 9. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 10. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation carillon filaire >>>
travaux d electricite 01culot ampouletableau electrique 007voiture electrique 50 ans
