Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
21102
Question Forum électricité : Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
ChrisJ
ChrisJ
J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique.
Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles de 1,5v.
Il y a un bouton de commutation AC (220v) ou DC (piles) pour choisir son alimentation électrique (cf schéma de branchement).
Je rencontre une difficulté car sur la position AC le carillon sonne en permanence alors que sur la position DC il ne fonctionne que dès lors que l'on appuie sur le bouton de la sonnette.
NB :
- J'ai vérifié l'arrivée en 220v avec une ampoule reliée à deux fils et j'ai inversé les fils d'arrivée électrique pour le cas où j'aurais inversé le Neutre et la Phase.
- J'ai également ramené ce carillon pensant qu'il s'agissait d'un dysfonctionnement, mais le second présente la même anomalie.
Quelqu'un a t'il déjà rencontré ce problème ou aurait un conseil à me donner.
branchement carillon filaire Lexmann D20branchement carillon filaire Lexmann D20branchement carillon filaire Lexmann D20
08 septembre 2021 à 15:40
30 097 messages
Bonjour ChrisJ. Peu importe le sens phase neutre.
Vous faites le branchement sur l'établi, arrivée 230 V AC et commutateur sur AC, et vous simulez le BP avec un petit pontet dénudé que vous reliez fugitivement en A et B.
Si le fonctionnement est normal, vous regardez quelle erreur a été commise.
A vrai dire, on ne voit pas quelle erreur aurait pu être commise. Il faut que le BP soit bien à fermeture.
08 septembre 2021 à 16:28
stef2x72
stef2x72
Je rencontre le problème inverse avec la même sonnette.
Je l'ai branchée en 230 et les tests directement sur la sonnette marchent mais dès que je mets un bouton de sonnette cela ne fonctionne pas. J'ai mis des fils de 1.5, de 0.75 ou un double de téléphone et rien.
J'ai même mis un fil directement entre A et B et toujours rien. quelqu'un a-t-il une idée de ce qui ne va pas ?
26 octobre 2022 à 17:33
30 097 messages
Bonjour stefx72.
Vous pouvez faire un montage en fils volants sur l'établi. Le BP peut être juste remplacé par un fil utilisé en pontet.
Une fois que vous aurez constaté que l'appareil fonctionne (on espère), vous pourrez le mettre en place avec la même configuration.
26 octobre 2022 à 19:21
  • 1. Conseil branchement carillon filaire SCS
    N°9298 : Bonjour, J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter. Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de...
  • 2. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
    N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
  • 3. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
    N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
  • 4. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
    N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
  • 5. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
    N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
  • 6. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
    N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Ajouter une deuxième sonnette extérieur jardin
    N°5507 : Bonjour à toutes et à tous, Voici l'exposé de mon problème : lorsque des gens sonnent à la porte de mon pavillon, je n'entends pas la sonnette de la porte d'entrée car elle est située juste à côté de cette porte. Je suis...
  • 9. Moduler le volume d'un carillon filaire
    N°17359 : Bonjour à tous ! Je suis locataire d'un appartement équipé d'un carillon du siècle dernier : une sorte de boitier plastique d'environ 15cm sur 20cm, installé dans l'entrée. Je sais que l'installation est branchée sur le...
  • 10. Fonctionnement carillon filaire Lexman D20
    N°20838 : Bonjour. J'ai branché sans piles un carillon Lexman D2. Il sonne sans arrêt sans avoir à appuyer sur le bouton poussoir ! Où ai-je commis une erreur de montage ? A quoi sert le petit bouton de gauche identifié par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement carillon filaire Lexmann D20 >>>
