Conseil branchement carillon filaire SCS
Conseil Réparation électrique : Conseil branchement carillon filaire SCS
J'ai acheté un carillon filaire SCS, mais je n'ai pas eu le branchement avec, donc je voudrais savoir comment le monter.
Et si je dois installer un transfo basse tension avec le carillon (je n'ai pas le schéma de montage).
16 octobre 2010 à 17:46
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour. Il nous faut connaître la tension du carillon 12V ou 230V AC. J'attire votre attention sur le fait que si le bouton se situe à l'extérieur, alimentation en TBTS 12 V (Très Basse Tension de Sécurité).
DB
DB
17 octobre 2010 à 15:37
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, une photo de ce carillon ouvert nous aiderait peut-être à vous répondre car "carillon filaire SCS" c'est trop vague ?
17 octobre 2010 à 16:12
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour, tout appareil doit être livré avec sa notice d'instructions (sauf si acheté aux puces). Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:45
Réponses 4 au problème électricité
Bonjour, appel à DB (et à d'autres aussi), je recherche le texte qui impose la TBTS 12V pour une commande qui se situe à l'extérieur, avec ses conditions d'applications : un bouton sonnette placé sous un porche est il assujetti à la TBTS 12V. Merci, Cordialement.
19 octobre 2010 à 07:54
Réponses 5 au problème électricité
Bonjour 1Insp.
Je ne connais ni n'ai cité de texte dans ma réponse.
La logique simple, de l'humidité ou de l'eau, sur un appareillage non étanche, alimenté en 230V posé en extérieur.
Moi je ne pose pas, je ne sais pas faire. Sous un porche fermé à étudier.
19 octobre 2010 à 17:42
Réponses 6 au problème électricité
Sans vouloir faire de publicité, l'usage d'appareillage Legrand Plexo (IP 55 ou IP 66) ne pose aucun problème pour commande d'éclairage (télérupteur ou interrupteur) ou de sonnette en 230 V à l'extérieur. En respect de la C15-100 bien sûr.
20 octobre 2010 à 14:35
Réponses 7 au problème électricité
C'est un carillon filaire SCS 230 volts, sur le carton de l'emballage il y a juste un vague schéma de montage, j'ai suivi à la lettre le schéma, mais ça ne fonctionne toujours pas, donc c'est pour cela que je demande un schéma complet ou un petit conseil de montage avec dessin, si cela est possible.
23 octobre 2010 à 20:45
Réponses 8 au problème électricité
Il s'agit d'un montage simple allumage ou l'interrupteur est remplacé par un BP Plexo ou équivalent, IP55 minimum. La solution carillon sans fil est plus facile à mettre en uvre.
29 octobre 2010 à 22:28
Réponses 9 au problème électricité
Branchement carillon filaire SCS, la borne 0 et 2 sont faites pour brancher l'alimentation de votre bouton 12V.
Le branchement 220V se fait à l'opposé sous un petit capot tenu par une vis fendue, ouvrez le capot et vous allez voir le branchement.
Dédé.
Dédé.
08 septembre 2016 à 11:07
- 1. Branchement carillon Elektrobell ST99 de SCS Sentinel
- N°17863 : Bonjour à tous, J'ai mon carillon qui est HS et j'ai acheté le carillon filaire électronique Elektrobell ST99 de SCS Sentinel. En démontant mon ancien carillon, voici ce que j'ai constaté en branchement et surtout en...
- 2. Problème branchement carillon filaire Lexmann D20
- N°21102 : Bonjour. J'ai acheté un carillon filaire Lexmann D20 pour remplacer mon vieux carillon électromagnétique. Ce carillon peut être alimenté soit en 220v (transformé ensuite en 12v par un transfo intégré) soit par 3 piles...
- 3. Branchement carillon filaire avec transformateur intégré
- N°16389 : Bonjour à tous. J'ai un problème pour brancher mon carillon. J'ai acheté un carillon filaire électromécanique 12V avec transformateur intégré. Mais voilà, n'étant pas très doué en électricité, j'aurais besoin de...
- 4. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 5. Brancher carillon filaire avec transfo SCS Sentinel
- N°10652 : Bonjour. Je possède un carillon filaire et il possède 2 fils bleus, 1 fil blanc et 1 fil noir. Donc, je voudrais savoir où se branche chaque fil ? Merci d'avance.
- 6. Conseil plan branchement commutateur
- N°19013 : Bonjour. Comment lire ce plan de commutateur 3 positions avec le 0 en 1 et en 2 quel contact en continuité ?? Que signifient les croix ? Cordialement. Pierre
- 7. Branchement filaire différentiel 30mA Legrand réf 411651
- N°19177 : Bonjour, Mon installation électrique ne possède pas de différentiel 30mA et je rencontre un gros problème avec mon jacuzzi intex. Quand on touche l'eau avec la main (en étant pied nu) on reçoit une petite décharge...
- 8. Branchement pédale interrupteur
- N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
- 9. Problème carillon filaire électronique Elektrobell ST 99
- N°17847 : Bonsoir, Je suis nouvellement inscrit sur ce forum et je vous remercie de m'accueillir. Ma question porte sur le non fonctionnement d'un nouveau carillon. J'ai suivi scrupuleusement les indications de montage. Le 230v arrive...
- 10. Conseils installation carillon filaire
- N°22613 : Bonjour. Je ne suis pas un champion de l’électricité, veuillez m'excuser... Je change le carillon filaire de ma maison qui était en place depuis X années. J'ai changé le poussoir à l'extérieur car il était HS. Il est...
