Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et Neutre
Panne Electricité : Problème continuité à l'ohmmètre entre Phase et Neutre
Bonsoir. Est-ce normal de trouver une continuité entre la phase et le neutre (courant coupé et test à l'ohmmètre) ? Merci.
16 octobre 2010 à 20:23
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Si aucun appareil n'est branché (sur les prises, ampoules, froid, cuisson...) ce n'est pas normal. Vous devez avoir un défaut dans votre installation. Déviation importante ?
17 octobre 2010 à 15:32
Réponses 2 au problème électrique
Bonjour, oui s'il y a des récepteurs de branchés sur ce circuits.
17 octobre 2010 à 16:08
Réponses 3 au problème électrique
Bonjour, si vous faites cette mesure sur un circuit fermé (ex circuit éclairage avec inter fermé) c'est normal. Cordialement.
17 octobre 2010 à 08:43
Réponses 4 au problème électrique
Oui s'il y a une continuité par une ampoule par exemple. Cordialement.
17 octobre 2010 à 09:40
Réponses 5 au problème électrique
Bonsoir. Bien sûr s'il y a un ou plusieurs appareils branchés sur votre installation.
17 octobre 2010 à 19:03
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Continuité du neutre installation électrique
- N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
- 4. Problème de tension entre la terre et la phase
- N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
- 5. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Phase à la terre défaut éclairage
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 10. Problème prise commandée !
- N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
