Problème prise commandée !
Question problème électrique : Problème prise commandée !
Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question !
Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une prise commandée par un interrupteur à l'entrée de la pièce ne fonctionne pas !
Cela peut arriver que la prise soit défectueuse donc je la change mais toujours rien !
J’essaye autant que je peux n’étant pas un pro de l’électricité de vérifier avec un tournevis testeur déjà savoir s'il y a bien une phase et ensuite avec mon multimètre voir si il y a "du jus".
Avec le tournevis je trouve une phase sur l'interrupteur et sur la prise suivant la position de l'inter.
Puis contrôle avec le multimètre mais sur aucun des deux "du jus" ...
Je m'aperçois aussi une différence de couleur de fils et là ça devient compliqué...
Pour faire un topo en essayant de rester simple :
Mur de gauche 2 prises fils de couleurs bleu et rouge sur les deux prises et une des deux avec 2 de chaque contrôlée chacune à 236 v.
Mur de droite (celui qui m'intéresse) 2 prises et 1 inter.
Prise sous l'inter donc non commandée par celui-ci fils bleu et rouge et contrôlé à 236 v.
Inter fils violet et rouge juste une phase de trouvée mais pas "de jus".
Derrière l'inter un domino avec deux fils bleu et rouge qui arrivent et repartent sans passer par celui-ci juste brancher sur un domino il y a bien 236v sur ceux là !
Prise à côté du lit donc commandée fils violet et bleu phase suivant la position de l'inter mais pas de jus et fils violet et bleu.
Ma question qui a une idée pour retrouver d'où viennent ces foutus câble qui ne me permettent pas d'utiliser cette prise ?
Comment retrouver un fonctionnement normal des choses ?
Je me suis intéressé à la prise placée dans la pièce d'à côté une chambre aussi et là j'ai 1 fil bleu et 1 fil noir, par contre au fond de la boite de dérivation il y a 1 ou 2 fils bleus non branchés et coupés mais vu que cette prise est aussi une commandée je ne pense pas qu'il y ait de rapport ?
Voilà désolé pour le pavé, merci pour l'aide que vous pourriez m'apporter !
16 septembre 2016 à 08:42
Pour information à cet emplacement du forum électricité sera publiée l’image du jour BricoVidéo, information à ce jour 72 970 membres sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Vacances sur Mars. Photo Patrice Faro
En image. De retour de vacances sur la planète Mars, temps de vol 3 jours aller, deux jours pour le retour, le voyage s'est bien terminé, atterrissage à Paris. Un conseil, couvrez-vous bien car sur cette planète ça pèle.
16 septembre 2016 à 09:45
Bonjour. Il va falloir apporter quelques précisions.
1. Cette installation est-elle d'origine, et si oui de quelle époque ?
2. A-t-elle déjà fonctionné ?
3. Les circuits prises sont-ils en 2,5 mm², notamment tout les conducteurs que vous avez repérés ?
4. Que signifie "...et une des deux avec 2 de chaque..."
Cette installation avec des fils coupés dans une boite semble avoir été bricolée.
Une lampe témoin avec au moins un long fil serait plus pratique qu'un testeur, voire que le voltmètre numérique.
Vous pouvez contrôler la continuité du neutre bleu, notamment dans les dominos.
Un dessin en couleur serait assez parlant.
A suivre.
A suivre.
16 septembre 2016 à 09:56
Tout d'abord merci pour votre réponse je vais essayer de répondre à vos questionnements en rappelant que je suis "novice" en électricité donc :
1. Cette installation est-elle d'origine, et si oui de quelle époque ? les fils qui arrivent à la prise commandée n’ont pas l'air "vieux" donc je ne pense pas d'origine contrairement à d'autres prises vu ailleurs dans l'appartement je pense que l'immeuble doit dater des années peut-être 80 (désolé ce n'est pas chez moi...).
2. A-t-elle déjà fonctionné ? oui elle fonctionnait par "le passé".
3. Les circuits prises sont-ils en 2,5 mm², notamment tous les conducteurs que vous avez repérés ? Oui tout est branché en câble rigide et 2,5 mm².
4. Que signifie "... et une des deux avec 2 de chaque..." sur ces deux prises qui fonctionnent parfaitement et qui sont situées sur le mur opposé la plus éloignée se compose de deux fils rouges et deux fils bleus, la deuxième prise ne comporte qu'un fil rouge et un fil bleu étant novice je dirais que c'est juste un branchement avec repiquage ? je suis désolé si ce n'est pas le terme exact...
La prise est ancienne et les fils qui alimentent le sont aussi donc peut être bricolée mais il y a sûrement longtemps.
Si vous m'expliquez je peux essayer de voir (je suis désolé d’être aussi novice
Comment ? d'un côté à l'autre du domino, encore désolé je sais, vérifiez une continuité il faut juste me dire entre où et où ?
Je vais essayer de m’exécuter de suite à faire un dessin, j'avais déjà fait le croquis pour moi arriver à suivre plus facilement, je vais donc essayer de vous faire ça mieux !
En tout cas merci pour votre réponse.
jb
jb
16 septembre 2016 à 10:43
Bien reçu.
Il s'agit donc d'un appartement dont vous n'êtes pas le premier occupant.
Le problème concerne un circuit de prises de courant, dont une est commandée à partir d'un interrupteur placé à l'entrée.
En 4, il s'agit de deux prises avec repiquage phase et neutre sur une prise pour alimenter l'autre.
Une lampe témoin comprend une douille pour y brancher une lampe à incandescence de quelques watts, et deux fils rigides de 30 cm environ dénudés sur 2 mm de façon à effectuer le contrôle de la présence tension entre deux points d'un circuit. Si l'un des conducteurs est trop court, on le prolonge.
Certains utilisent une lampe de chevet ; c'est beaucoup moins pratique car on ne peut la brancher que sur une prise de courant.
Une photo de lampe témoin dans le document inclus dans cette question 6682 :
Problème branchement cumulus HC et HP
La continuité du neutre dans un domino consiste à vérifier que la liaison dans le domino est bonne et que les vis soient bien serrées. Pas de coupure du cuivre bien évidemment.
Pour votre problème, vous connectez la lampe témoin entre la phase directe rouge sur l'interrupteur de la prise commandée et un neutre bleu bien repéré. Elle doit s'allumer en permanence.
De même, en connectant entre le même neutre et la phase coupée violet par l'interrupteur, la lampe s'allume si l'interrupteur est actionné.
Le fil violet est la phase coupée par l'interrupteur.
Ces essais peuvent être faits avec un voltmètre AC.
Il faudrait peut-être vous faire aider.
16 septembre 2016 à 14:08
Me revoici j'ai donc regardé ce weekend !
Il y a bien continuité dans le domino pour la phase comme pour le neutre.
Du coup vu que j'avais les mains dedans j'ai jeté un œil un peu plus loin voilà ce qui en ressort c'est compliqué...
Sur l'inter il y a une continuité entre le rouge et le violet quand celui-ci est sur "ON".
Continuité entre rouge et violet de l'inter et du domino (rouge).
Et continuité entre les phases de l'inter à la prise mais aucune avec le neutre !
Voilà si ça peut vous aiguiller ...
Merci d'avance !
Merci d'avance !
19 septembre 2016 à 11:44
Bien reçu de nouveau.
C'est plutôt à vous de vous aiguiller au mieux car vous avez l'installation devant vous, les appareillages idem, et quelques outillages qui vous permettront de voir qui fait quoi.
Ce qu'il faut vérifier c'est la présence de la phase commandée sur la prise : vous reliez la lampe témoin sur la phase de la prise et sur un neutre dont vous êtes certain, peut-être au niveau des prises qui fonctionnent.
La lampe doit s'allumer quand vous actionnez l'interrupteur.
Même chose, mais lampe aux bornes de la prise commandée ; la lampe doit s'allumer dans les mêmes conditions.
Si ce n'est pas le cas, le neutre de la prise n'est pas raccordé ; il semble que ce soit ce que vous avez constaté.
Il faut donc partir à la pêche de ce neutre à partir de la prise commandée, et voir où il peut être connecté.
19 septembre 2016 à 12:16
- 1. Prise commandée avec interrupteur témoin
- N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
- 2. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 3. Problème sur un interrupteur et une prise
- N°12451 : Bonjour Je viens d'emménager dans un appartement. Dans l'une des pièces, j'ai : 1 interrupteur 3 prises avec terre 1 prise chauffage (qui n'est pas utilisée) Pas de plafonnier. Mon problème est que : Je ne trouve...
- 4. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
- N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
- 5. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 6. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 7. Prise de courant commandée par un détecteur de mouvements
- N°15964 : Bonjour. J'ai installé une prise de courant commandée par un détecteur de mouvements et présence à 2 fils de chez "Ovalis Schneider". Cette prise fait fonctionner sans problème un point lumineux ou un extracteur d'air...
- 8. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
- N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
- 9. Problème électrique remplacement combiné interrupteur et prise
- N°4893 : Voilà mon problème : j'avais un combiné interrupteur + prise. J'ai démonté pour mettre une plaque interrupteur et une plaque prise. J'ai trouvé 2 tubes de fils l'un 3 fils rouge, bleu et noir, l'autre bleu et rouge. Je...
- 10. Problème prise commandée par un va et vient
- N°13654 : Bonjour. J'ai 2 va et vient qui commandent une prise sur laquelle normalement est branché un spot. Mes deux interrupteurs ne fonctionnent plus avec cette prise, le spot reste éclairé que j'agisse sur l'un ou l'autre des...
