Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
7804
Astuces Forum electricite : Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point.
Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai branché une lampe d'ambiance.
J'aimerais que l'interrupteur ne commande plus cette prise pour pouvoir éteindre mon plafonnier sans éteindre ma lampe d'ambiance.
Il y a-t-il une solution à ce problème ?
Merci de votre aide !
18 mars 2010 à 19:26
Conseil Forum 1
HT
HT
68 messages
Bonjour. Votre problème est ambigu. Bien sûr vous pouvez débrancher le fil de la prise, au niveau de l'interrupteur, et connecter ce fil sur la borne d'arrivée du même interrupteur.
Dans ce cas votre prise va se trouver alimentée en direct par le même circuit en 1,5°, 10A.
A votre place, c'est la solution que j'adopterais.
Ou alors créer une ligne en 2,5°, 16A, ceci dépend des emplacements, des goulottes, des papiers peints, de divers critères.
19 mars 2010 à 12:08
Conseil Forum 2
Bonjour. Il y a une possibilité : monter un double interrupteur, ce qui va vous permettre de commander soit votre éclairage central, soit votre prise.
19 mars 2010 à 12:50
Conseil Forum 3
Si votre prise est sur le même circuit électrique que votre plafonnier, la modification pour la rendre indépendante demande pas mal de travail, qui nécessite des compétences.
Le plus simple serait de brancher votre lampe d'ambiance sur une autre prise.
19 mars 2010 à 11:49
Conseil Forum 4
GS
GS
143 messages
Bonjour, normativement, on ne peut pas transformer une prise commandée en prise normale, question de section de câble et de circuit. Cependant, c'est faisable : ouvrir l'interrupteur, repérer la phase allant vers la prise, la relier à la phase d'arrivée de l'interrupteur. Pensez à couper le courant !
19 mars 2010 à 11:47
Conseil Forum 5
Pour cela il faudrait ouvrir l'interrupteur pour voir les fils.
19 mars 2010 à 17:42
Conseil Forum 6
PL
PL
13 531 messages
Soit vous avez accès à une boîte de dérivation et vous pouvez modifier le câblage, soit il faut retirer une ligne depuis une autre prise non commandée ou du tableau général. Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:27
Conseil Forum 7
reliez la phase coupée de votre interrupteur qui part vers la lampe sur la phase (en amont) qui arrive à l'interrupteur.
Sachez qu'ainsi, vous convertissez une prise commandée en prise de confort, ce qui fonctionne, mais n'est pas conforme.
SD 19 03 10
19 mars 2010 à 14:52
Conseil Forum 8
Bonjour. Possible peut être. Démontez votre interrupteur et regardez combien il y a de fil. Si deux, pas de solution côté interrupteur. Si 3 vous devez avoir la phase qui arrive de votre réseau électrique et deux fils pris ensemble l'un repart vers le plafonnier et l'autre vers votre prise.
Dans ce cas, déterminez celui de la prise que vous branchez directement sur la phase d'arrivée (celui qui était seul).
Bonne recherche, n'oubliez pas de couper le jus avant toute manipulation. Bon courage.
l'ancien BB 19/03/2010
19 mars 2010 à 17:38
Conseil Forum 9
Deux solutions :
Soit retirer une ligne phase terre neutre depuis le tableau départ, en la protégeant par un disjoncteur 16A si le circuit est en 1.5mm² soit en la protégeant par un disjoncteur 20A si le circuit est en 2.5mm².
Soit se reprendre en parallèle sur un circuit de prise déjà existant.
A vous de choisir la solution la plus simple. M. F
19 mars 2010 à 18:17
Conseil Forum 10
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, si vous connectez la prise en direct (non commandée) au niveau de l'interrupteur, vous n'êtes plus dans la règle de séparation des circuits lumière et prises. Cordialement.
20 mars 2010 à 12:34
Conseil Forum 11
Merci beaucoup pour toutes ses réponses, je vais essayer de démonter mon interrupteur et voir ce que j'ai comme fils à l'intérieur.
24 mars 2010 à 20:41
  • 1. Prise commandée avec interrupteur témoin
    N°20764 : Bonjour à tous, Je veux installer une prise extérieure commandée par un inter simple avec témoin lumineux (qui m'indique que la prise est active). J'ai un boîtier plexo triple Legrand avec une double prise de courant...
  • 2. Prise électrique commandée par interrupteur
    N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
  • 3. Problème prise commandée !
    N°15825 : Bonjour à tous. Étant nouveau ici mais ayant un problème électrique je me permets de vous poser ma question ! Je dispose d'une chambre avec 4 prises électriques, 3 fonctionnent sans problème mais la 4ème qui est une...
  • 4. Tension présente sur prise commandée interrupteur ouvert
    N°4923 : Bonjour à tous. J'ai voulu mettre des prises commandées dans mon salon avec un système de va-et-vient. Je suis parti d'une ligne seule sur un disjoncteur de 16A, en câblant avec du 2.5 mm². Mon problème : lorsque mes...
  • 5. Brancher une prise en direct et enlever interrupteur
    N°5951 : Bonjour à tous J'ai une prise qui fonctionne avec un interrupteur et je souhaite enlever cet interrupteur pour la faire fonctionner en direct. Je m'explique : c'est un interrupteur simple avec 1 fil violet, 1 fil noir et 1 fil...
  • 6. Problème prise éteindre lumière pour faire fonctionner sèche cheveux
    N°8254 : Bonjour à Toutes et Tous. Qui peut m'aider à résoudre un problème le plus simplement possible : pour faire fonctionner un sèche cheveux dans ma salle de bain, une fois branché à la prise, je dois éteindre la lumière. Je ne...
  • 7. Problème branchement d'un interrupteur sur une prise
    N°13084 : Bonjour, Je tente de poser un interrupteur et pour ce faire je vais repiquer sur une prise de courant existante. J'ai choisi de 2.5mm en câble. Ampérage au tableau 16A. Lorsque je branche les fils de mon interrupteur sur la...
  • 8. Conseil installation prise Green'up
    N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
  • 9. Impossible de faire fonctionner un interrupteur
    N°21742 : Bonjour. Je suis débutant en électricité et je rencontre un problème sur ma première installation d'une lumière dans mon placard. Je vous explique : J'aimerai installer une lumière dans mon placard adjacent aux WC. Je...
  • 10. Raccordement interrupteur avec phase du circuit prise ça disjoncte
    N°13030 : Bonjour, Comme dit dans le titre, je voulais rajouter un interrupteur à côté d'une prise existante, j'avais donc envisagé de piquer la phase pour l'inter. Mais ça disjoncte (sur le plan trait rouge N°1). Par contre...
>>> Résultats suivants pour : Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur >>>
changer cordon fer a repasservoiture electrique rechargeprise electrique plaque inductionbranchement eclairage salon
