Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
Problème Electricite : Comment faire pour augmenter le couple les watts moteur 220V 50Hz
Bonjour, comment je peux augmenter (le couple), les watts d'un moteur 220V 50Hz qui tourne à 1400 tr/mn.
C'est une machine que je construis et lors de l'assemblage je me suis aperçu que le moteur une fois branché ne se lance pas tout seul (à vide), il faut l'aider.
Et c'est pire quand il est relié par la courroie.
Merci d'avance pour vos réponses ou questions.
18 mars 2010 à 16:46
Réponse electricite 1
Bonjour. Il s'agirait donc d'un moteur asynchrone monophasé à condensateur permanent, dont vous ne précisez pas la puissance ni l'utilité ; peut-être un moteur récupéré et usagé car bien ancien. S'il ne démarre pas à vide sur l'établi, il faudrait en premier lieu incriminer le condensateur peut-être défectueux (on peut le tester avec un multimètre), à condition que toutes les liaisons électriques dans le bornier soient bonnes. Dans un premier temps vous pouvez le changer pour un modèle neuf de même valeur. Après, on verra.
19 mars 2010 à 10:27
Réponse electricite 2
Bonjour, à part changer le moteur pour un plus puissant, reste la solution de démultiplier le mouvement.
19 mars 2010 à 11:51
Réponse electricite 3
Je pense que vous n'avez pas mis la capacité de démarrage, c'est pour cela qu'il faut lancer le moteur. Les rapports puissance / couple pour entrainement par courroie se calcule, si vous avez un petit moteur pour entrainer une énorme poulie, il faut un bras costaud avec une grande manivelle.
Cordialement. 19/03/10
19 mars 2010 à 16:32
Réponse electricite 4
Bonjour. Si je comprends bien la question, il semble que le problème soit un couple insuffisant au démarrage. Le couple en charge (en régime nominal) semble convenir. Si c'est cela il ne s'agit pas d'un problème de puissance moteur (les Watts) mais de couple (les N. m).
Le couple demandé par la charge est supérieur au démarrage au couple que peut fournir le moteur.
Pour augmenter le couple au démarrage, il faudrait faire tourner le moteur en gardant le rapport tension / fréquence constant pendant tout le démarrage.
Seul un variateur de vitesse peut faire cela automatiquement. C'est une solution un peu chère.
Prendre un moteur plus "gros" est peut-être plus adapté, mais nous n'avons aucune précision sur l'application.
19 mars 2010 à 11:13
Réponse electricite 5
Bonjour, un moteur doit démarrer de lui-même, n'avez-vous pas oublié le condensateur de démarrage ou alors votre moteur est bon pour la réforme. Salutations. BL
19 mars 2010 à 17:40
Réponse electricite 6
Vous avez dû récupérer un moteur synchrone et celui-ci a peu de puissance à basse vitesse.
Il n'y a pas grand chose à faire pour augmenter sa puissance au démarrage.
Normalement il faut utiliser un moteur compound disposant d'un enroulement supplémentaire dont le courant est déphasé par un condensateur.
Celui-ci donne de la puissance au démarrage. Si c'est le cas, le condensateur est peut être défaillant.
Le 3ème cas est l'utilisation d'un moyeu type série utilisé dans tous les outils électriques à main (perceuses...). Ceux-ci ont un grand couple au démarrage (Atalante).
19 mars 2010 à 21:39
Réponse electricite 7
Bonsoir : c'est simple ! Votre moteur est du type asynchrone mono, il lui manque le dispositif de démarrage (généralement un condensateur) dont la valeur dépend de la puissance (en W) et prévu pour du AC 275 à 350 V. A suivre.
19 mars 2010 à 21:07
Réponse electricite 8
Bonjour Rep. 6. Quelques précisions. Un moteur synchrone (roue polaire à aimants permanents ou bobinée + stator polyphasé) se rencontre principalement en robotique ou dans d'autres dispositifs industriels et est toujours associé à une électronique de puissance (asservissements de position). Un moteur synchrone basique ne démarre jamais en direct sur le secteur, bien que l'on sache le faire sur un banc d'essais (pour info, les machines utilisées dans les véhicules hybrides sont des machines synchrones à aimants permanents pouvant fonctionner en moteur ou en génératrice).
L'enroulement supplémentaire que vous évoquez ne concerne qu'un moteur asynchrone monophasé (on ne parle pas de compound).
Les perceuses utilisent des moteurs universels (équivalents aux moteurs à courant continu à excitation série).
Ici, l'internaute utilise un moteur asynchrone supposé monophasé. Soit il est en panne, soit il est sous dimensionné.
20 mars 2010 à 08:46
Réponse electricite 9
Bonjour ! Il manque à votre moteur une capacité de démarrage pour se lancer ! Une de démarrage ; l'autre permanente ; mais vous n'avez pas indiqué la puissance du moteur pour déterminer la capacité qu'il lui faut ? Essayez de donner sa puissance ; et vous aurez un bon démarrage sur votre moteur !
Bon courage ! Abdel
Bon courage ! Abdel
10 novembre 2010 à 20:57
- 1. Moteur triphasé tourne sur 220V
- N°70 : Bonjour. Je possède un moteur triphasé, j'ai changé d'adresse, il faudrait qu'il tourne sur 220v. Sur sa fiche technique, le 220v a 6,2A et le triphasé 380v a 3,6A. Sont signalés sous chaque dénomination un schéma...
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 4. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 5. Changement sens de rotation d'un moteur
- N°18723 : Bonjour. J'ai un moteur 220V asynchrone qui tourne dans le mauvais sens (inverse des aiguilles d'une montre). Je souhaiterai qu'il tourne dans l'autre sens. J'ai inversé les fils d'alimentation mais le sens de rotation ne...
- 6. Vitesse moteur électrique universel
- N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
- 7. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
- N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
- 8. Augmenter la vitesse d'un moteur électrique
- N°6808 : Je possède une combi à bois dont les accessoires toupie et raboteuse tournent trop lentement. Y a-t-il une solution pour augmenter la vitesse de ce moteur en 220 Volts et cela aura-t-il une influence sur sa puissance. Merci,...
- 9. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 10. Convertisseur 220V monophasé / triphasé
- N°559 : Je possède un moteur 220V triphasé que je veux faire fonctionner en 220V monophasé par l'intermédiaire d'un convertisseur 220V monophasé / 220V triphasé. 1- Est-ce la bonne solution ? 2- Sachant que le moteur a une puissance...
