Commande à distance Spot Led
7802
Conseil Forum installation électrique : Commande à distance Spot Led
J'ai acheté chez Casto un pack de 10 spots LED avec transfo 12 V pour baliser ma terrasse.
J'ai une prise de courant extérieur.
Ma question est : que me conseillez-vous pour le raccordement électrique ? Interrupteur à distance ou un Détecteur crépusculaire, autre solution ? Est-ce compatible avec le transfo / Led ?
D'avance, je vous remercie de votre aide !
Eric.
18 mars 2010 à 20:57
Réponse 1 au problème electricite
A mon avis, c'est compatible. Dans le doute, monter un contacteur 20A, pour commander votre Kit.
Le transfo vendu avec l'ensemble est prévu pour la totalité de son circuit secondaire, pas plus. L'interrupteur n'est pas mal, il vous permet d'allumer à votre guise, vous pouvez le relier en coupure du retour de votre circuit du détecteur, de cette façon votre éclairage ne restera pas allumé pendant toute la période d'obscurité.
Le détecteur lui ne va allumer que pour un temps pré déterminé.
Suivant votre utilisation vous penchez pour l'un ou pour l'autre. LE CHAT
19 mars 2010 à 13:02
Réponse 2 au problème electricite
MF
MF
180 messages
Les montages sont compatibles avec le transformateur sans aucun problème puisqu'ils coupent l'alimentation du primaire du transformateur.
Cependant si vous choisissez un interrupteur crépusculaire l'allumage sera automatique dés la tombée de la nuit, et l'extinction au lever du jour.
Si vous choisissez l'interrupteur à distance l'allumage et l'extinction seront manuels.
Une combinaison des deux branchements offre toutes les solutions possibles, en fonction de la position de l'interrupteur commandé à distance.
19 mars 2010 à 18:26
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 3. Distance maxi entre spot Led et transformateur
    N°17544 : Bonjour, Je me retourne vers vous pour avoir un renseignement. Je voudrais mettre dehors 4 spots Led à piquer en terre j'en ai vu sur un site mais ce que je ne savais pas c'est que c'est en 12V il y a un transfo. Je voudrais...
  • 4. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 5. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
  • 6. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 7. Branchement de spot avec ampoule à led GU 3 12V
    N°10282 : Bonjour, j'ai dans mon habitation un plafond avec des spots en 12V 20W traditionnel. J'ai voulu en changer pour mettre des ampoules à led, et il n'y a que 2 led sur les 20 qui fonctionnent. J'aimerais savoir s'il fallait un...
  • 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
>>> Résultats suivants pour : Commande à distance Spot Led >>>
ecologie piles electriquereglage telecommande porte de garage avidsenvariateur recuperationraccordement prise electrique
