Distance maxi entre spot Led et transformateur
17544
Question installation électrique : Distance maxi entre spot Led et transformateur
jeannot8948
jeannot8948
7 messages
Je me retourne vers vous pour avoir un renseignement.
Je voudrais mettre dehors 4 spots Led à piquer en terre j'en ai vu sur un site mais ce que je ne savais pas c'est que c'est en 12V il y a un transfo.
Je voudrais savoir s'il est obligatoire de mettre le transfo à côté d'un spot ou si je peux le mettre au départ de mon alimentation au sous sol.
Y a t-il une distance maxi entre le 1er spot et le transfo sachant que j'ai bien une douzaine de mètres entre le sous sol et le 1er spot.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Jeannot
13 novembre 2017 à 15:30
30 115 messages
Bonjour Jeannot. Vous pouvez mettre les transformateurs à l'abri dans le sous-sol. Les spots étant à led, la consommation sera faible et il n'y aura pas de chute de tension.
Si vous voulez faire une installation moins bricolée avec des piquets, vous pouvez trouver des bornes extérieures à fixer sur un socle. La finition et l'esthétique n'en seront que mieux. Mais ce n'est pas le même prix.
14 novembre 2017 à 10:14
jeannot8948
jeannot8948
7 messages
Bonjour et merci beaucoup GL du conseil.
Je pense que je vais plutôt faire comme vous dites des bornes à fixer sur socle, je viens de regarder j'en ai vu des pas mal
Encore merci et bonne journée.
Cordialement
14 novembre 2017 à 11:07
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Commande à distance Spot Led
    N°7802 : Bonjour, J'ai acheté chez Casto un pack de 10 spots LED avec transfo 12 V pour baliser ma terrasse. J'ai une prise de courant extérieur. Ma question est : que me conseillez-vous pour le raccordement électrique ? Interrupteur à...
  • 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 4. Distance entre transfo led 12V et ruban led séparé par du 1,5
    N°13997 : Bonjour, Je cherche à savoir si je peux brancher mes transformateurs LED (220/12V) à la sortie de mon tableau électrique, pour ensuite faire circuler (distance +++) mon courant continu dans mes fils en 1,5 jusqu'à mes rubans...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement spot led 12V
    N°20714 : Bonjour, Je viens d'encastrer dans ma terrasse bois des spots led 12v munis de connexion étanche 2 fils (cf photos) et équipés d'un transformateur 12v vers 230v. Quelles solutions s'offrent à moi afin d'associer un...
  • 6. Transformateur pour lampes halogène est-il fonctionnel pour une lampe LED ?
    N°14795 : Bonjour. Lundi prochain un électricien va m'installer des lampes LED pour remplacer les lampes halogènes existantes dans le plafond de mon salon de coiffure. Ces lampes halogènes sont dotées de transformateurs AC pour...
  • 7. Passage spot Led 12V à 220V
    N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
  • 8. Spot lampe led reste allumé un interrupteur sur deux
    N°24777 : Bonjour. Après avoir parcouru le forum "électricité", je vous fais part de ma question car je n'ai pas trouvé de réponse. Je vous remercie par avance. J'habite une maison construite depuis 4 ans maintenant et, avant mon...
  • 9. Questions choix spot led 230 V
    N°16143 : Bonjour, Nouveau sur le forum j'aurai besoin que vous m'éclairiez sur différents points. Je désire installer des spots encastrés en 230 V sans transformateur dans le plafond en lambris PCV de ma salle à manger et salon....
  • 10. Remplacer transformateur halogènes par transformateur pour éclairage LED
    N°24225 : Bonjour à tous. Ayant deux appliques orientables dans une salle de bain, le transformateur torique d'une a rendu l'âme. Ces deux appliques, à l'origine, alimentaient des ampoules halogènes en culot MR16, remplacées par des...
>>> Résultats suivants pour : Distance maxi entre spot Led et transformateur >>>
boitier d encastrementschema branchement tableau divisionnaireeclairage spot ledcompteur electrique merlin gerin
