Profil du membre jeannot8948
Membre inscrit jeannot8948 sur le forum Électricité
Merci de suivre de près mon problème.
Quand je retire le digicode je n'ai pas de problème, avant de l'acheter et de l'installer j'avais été plusieurs semaines à utiliser la télécommande uniquement, là j'avais aucun problème, jamais elle ne s'est ouverte ou fermée seule.
Le problème est apparu à partir du moment où j'ai posé mon digicode sans fil à l'extérieur.
Le digicode pour moi est bien pratique quand mes enfants ou petits enfants viennent à la maison surtout quand nous ne sommes pas là.
Cordialement, et encore merci.
15 novembre 2017 à 13:38
Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que c'était un digicode sans fil, les deux façons d'ouvrir et fermer la porte sont la télécommande et le digicode sans fil.
Je pense que c'est quelque chose qui interfère chez moi ou chez un voisin mais je ne vois pas ce qui peut faire que ma porte se ferme quand elle est ouverte ou s'ouvre quand elle est fermée. Une chance c'est pas tous les jours quand même.
15 novembre 2017 à 09:57
Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème.
Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec.
Pour une question pratique pour enfants et petits enfants j'ai installé un clavier à code, il fonctionne très bien sauf que parfois à certains moments de la journée ou de la nuit.
Ma porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule ce qui est fort désagréable et peu sécuritaire, la nuit je débranche le moteur c'est pas trop une solution, je ne sais plus quoi faire.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez, bien cordialement.
Jeannot
Jeannot
14 novembre 2017 à 13:14
Bonjour et merci beaucoup GL du conseil.
Je pense que je vais plutôt faire comme vous dites des bornes à fixer sur socle, je viens de regarder j'en ai vu des pas mal
Encore merci et bonne journée.
Cordialement
Cordialement
14 novembre 2017 à 11:07
Je me retourne vers vous pour avoir un renseignement.
Je voudrais mettre dehors 4 spots Led à piquer en terre j'en ai vu sur un site mais ce que je ne savais pas c'est que c'est en 12V il y a un transfo.
Je voudrais savoir s'il est obligatoire de mettre le transfo à côté d'un spot ou si je peux le mettre au départ de mon alimentation au sous sol.
Y a t-il une distance maxi entre le 1er spot et le transfo sachant que j'ai bien une douzaine de mètres entre le sous sol et le 1er spot.
Je vous remercie par avance de vos conseils.
Jeannot
Jeannot
13 novembre 2017 à 15:30
Je vous remercie pour vos réponses rapides, en plus c'est la première fois que j'utilise ce site, mais certainement pas la dernière.
Je vais essayer de faire pour le mieux en suivant vos conseils.
Encore merci.
Bien cordialement.
Encore merci.
Bien cordialement.
11 novembre 2017 à 10:59
J'aimerais savoir s'il est possible de changer le câble électrique des spots à piquer en terre pour éclairage extérieur, je suis trop loin de la prise de courant pour pouvoir les brancher, il faudrait que les câbles soient plus longs.
Je vous remercie par avance de la solution que vous m'apporterez.
Jeannot
Jeannot
11 novembre 2017 à 00:56
