Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
Question problème électrique : Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème.
Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec.
Pour une question pratique pour enfants et petits enfants j'ai installé un clavier à code, il fonctionne très bien sauf que parfois à certains moments de la journée ou de la nuit.
Ma porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule ce qui est fort désagréable et peu sécuritaire, la nuit je débranche le moteur c'est pas trop une solution, je ne sais plus quoi faire.
Auriez-vous une solution à m'apporter ?
Je vous remercie par avance de l'aide que vous m'apporterez, bien cordialement.
Jeannot
Jeannot
14 novembre 2017 à 13:14
Avez-vous essayé de brancher les fils entre votre digicode et votre carte de commande de la porte pour voir si le problème persiste.
Mais je pense peut-être à tort que le digicode ne sert qu'à ouvrir et non à fermer, donc je pense que le problème viendrait plus du côté de la carte de commande moteur.
15 novembre 2017 à 08:49
Excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que c'était un digicode sans fil, les deux façons d'ouvrir et fermer la porte sont la télécommande et le digicode sans fil.
Je pense que c'est quelque chose qui interfère chez moi ou chez un voisin mais je ne vois pas ce qui peut faire que ma porte se ferme quand elle est ouverte ou s'ouvre quand elle est fermée. Une chance c'est pas tous les jours quand même.
15 novembre 2017 à 09:57
Essayez tout de même de retirer le digicode de l'équation pour voir si le problème est toujours présent.
15 novembre 2017 à 11:40
Merci de suivre de près mon problème.
Quand je retire le digicode je n'ai pas de problème, avant de l'acheter et de l'installer j'avais été plusieurs semaines à utiliser la télécommande uniquement, là j'avais aucun problème, jamais elle ne s'est ouverte ou fermée seule.
Le problème est apparu à partir du moment où j'ai posé mon digicode sans fil à l'extérieur.
Le digicode pour moi est bien pratique quand mes enfants ou petits enfants viennent à la maison surtout quand nous ne sommes pas là.
Cordialement, et encore merci.
15 novembre 2017 à 13:38
- 1. Aiphone branchement contacts secs
- 2. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 4. Motorisation à roue de portail coulissant Ditec ferme mais ne s'ouvre plus
- N°15472 : Bonjour. Ma question est la même que le résumé. Problème motorisation à roue pour portail coulissant DITEC se ferme mais ne s'ouvre plus ? Si quelqu'un peut m'aider, j'en serais reconnaissant. Merci. dbernd
- 5. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
- N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
- 6. Porte sectionnelle s'ouvre et se ferme 1 fois seulement
- N°25925 : Bonjour. Le problème sur ma porte sectionnelle : plus d'ouverture / fermeture sauf à la suite d'1 seule action : Si je tire sur le cordon pour la débloquer manuellement et que je retire pour l'enclencher de nouveau quand...
- 7. Porte de garage s'ouvre toute seule
- N°21395 : Bonjour. J'ai un portail extérieur équipé d'un moteur Came et porte de garage sectionnelle moteur Sommer équipé d'un récepteur RE 432 pour commander mes portails avec une seule télécommande, par moment ma porte de garage...
- 8. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
- N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
- 9. Problème ventouse électromagnétique porte
- N°16597 : Bonjour à tous, Avant tout, je vous prie de m'excuser si ma question n'est pas dans le bon forum, car je suis nouveau sur ce site. Je me suis décidé à regarder sur internet s'il n'y avait pas de solution à mon problème et...
- 10. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
