Porte de garage s'ouvre toute seule
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
21395
Question Forum Électricité : Porte de garage s'ouvre toute seule
And42
And42
J'ai un portail extérieur équipé d'un moteur Came et porte de garage sectionnelle moteur Sommer équipé d'un récepteur RE 432 pour commander mes portails avec une seule télécommande, par moment ma porte de garage s'ouvre toute seule.
Je trouve pas d'où vient le problème.
17 novembre 2021 à 15:35
  • 1. Digicode porte de garage s'ouvre ou se ferme toute seule
    N°17556 : Bonjour à tous. Je me tourne à nouveau vers vous pour vous exposer mon problème. Voici 1 an j'ai installé une porte de garage à ouverture sectionnelle que j'ouvre avec une télécommande livrée avec. Pour une question...
  • 2. Lumière moteur porte de garage Novoferm s'allume toute seule
    N°24493 : Bonjour, Depuis un certain temps, je constate, en allant dans le garage, que la lumière du moteur de la porte de garage Novoferm est parfois allumée. Normalement, la lumière s'allume en même temps que l'ouverture ou la...
  • 3. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 4. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
    N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
  • 5. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
    N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
  • 6. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 7. Problème fermeture porte de garage motorisée Sommer Duo vision
    N°22886 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et j'ai un souci avec la porte de garage. Ma porte est équipée d'une motorisation sommer duo vision mais je ne saurais dire s'il s'agit du modèle 500, 650 ou 800. La porte...
  • 8. Porte de garage Sommer ne s'ouvre plus après changement de carte
    N°22351 : Bonjour. La porte du garage ne fonctionnait plus, la lumière clignotait une fois à l'allumage et plus rien. La carte recevait le signal de la télécommande mais rien. (j'avais à la base voulu supprimer les codes des...
  • 9. Volet roulant de porte de garage qui ne s'ouvre qu'à moitié
    N°15898 : Bonjour, Suite au changement des trois dernières lames du volet roulant de ma porte de garage, lors de l'ouverture celle-ci ne s'ouvre qu'à moitié ? Lors de la fermeture, volet complètement fermé le moteur reste sous...
  • 10. Porte sectionnelle s'ouvre et se ferme 1 fois seulement
    N°25925 : Bonjour. Le problème sur ma porte sectionnelle : plus d'ouverture / fermeture sauf à la suite d'1 seule action : Si je tire sur le cordon pour la débloquer manuellement et que je retire pour l'enclencher de nouveau quand...
>>> Résultats suivants pour : Porte de garage s'ouvre toute seule >>>
porte fusible porcelainebranchement condensateur moteur 220probleme tableau electrique 0bricovideo
