Shunter détecteur de portail avant réparation
Question Forum Électricité : Shunter détecteur de portail avant réparation
Je cherche une solution pour shunter mes détecteurs de mon portail dans l'attente de recevoir les pièces de remplacement.
Voici une photo de la carte avec les connexions qui vont aux détecteurs.
Merci infiniment d'avance si vous avez une solution à me proposer.
Cordialement. S
Cordialement. S
17 novembre 2021 à 18:39
Faites un pont entre "COM et PHOTO"
A+
A+
18 novembre 2021 à 06:50
- 1. Faire un pont pour shunter cellules de portail
- N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
- 2. Shunter cellules portail électrique AE pour recherche de panne
- N°25240 : Bonjour. Mon portail est resté bloqué en position ouverte. Afin de le fermer et rechercher la panne j'aimerais svp shunter les cellules. Ce portail fonctionne déjà en non automatique : 1 pression pour ouverture 1 pression...
- 3. Shunter un détecteur de débit d'un jacuzzi
- N°15948 : Bonjour, Je possède un jacuzzi gonflable depuis 3 ans. En fin de saison, le réchauffeur ne chauffait plus l'eau. J'ai donc pensé à la résistance qui aurait grillée : Non testée à l'ohmmètre elle n'est pas...
- 4. Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
- N°12724 : Bonjour, L'une de mes photocellules (la lampe est noire) a rendu l'âme. J'ai lu dans le forum que l'on devait shunter ces photocellules pour pouvoir se servir à nouveau de son portail. Où doit-on shunter, sur la carte ou...
- 5. Brancher détecteur crépusculaire sur appliques de portail
- N°19739 : Bonsoir à vous tous. Voilà, j'ai acheté 2 appliques de portail led et elles sont détecteur de mouvement et réglable en minute. Mais je voulais savoir si je peux les brancher en crépusculaire aussi, car je voudrais...
- 6. Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME
- N°8649 : Bonjour, J'ai un portail CAME modèle KRONO. Il ne veut plus se refermer et je pense que ce sont les cellules qui sont HS (changé l'année dernière pour les même raisons par l'ancien propriétaire) Au lieu de réinvestir, je...
- 7. Shunter cellule photo portail Motorstar
- N°17427 : Bonjour. Voilà depuis quelques mois je galère avec mon portail électrique. Je voudrais shunter les cellule du portail en attendant de pouvoir les remplacer. Après de longues recherches sur le net je ne trouve pas la...
- 8. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 9. Conseil câblage d'un détecteur de mouvement
- N°9668 : Bonjour. Comment câbler un détecteur de mouvement raccordé à un interrupteur pour avoir les deux possibilités suivantes : 1) allumage et extinction automatique, 2) allumage permanent. Merci pour votre aide.
- 10. Installer détecteur crépusculaire à l'ouverture d'un portail automatique
- N°10713 : Je voudrais installer un détecteur crépusculaire à l'ouverture de mon portail automatique pour avoir de la lumière sans descendre de voiture. Avez-vous une solution ? Merci de me renseigner.
